Alex_E
Сегодня увидел в магазине итальянский бегунок трамблера, который отличается от нашего увеличенным раза в 2 контактом.
Это навело меня на следующие мысли:
У стандартного бегунка угол, при котором обеспечивается 100% перекрытия контакта бегунка и крышки трамблера составляет ~20 градусов.
Диапазон регулирования УОЗ трамлером 21 градус (15 гр. - центробежник + 6 гр. вакуумник) - вроде сходится.
С Октаном-4 к 21 градусу добавляется +-15 градусов или даже больше при включенной коррекции, т.е в предельном случае искра может возникать в момент, когда контакты крышки и бегунка не находятся напротив друг друга или имеют небольшое перекрытие. Это врядли приведет к полному отсутствию искры, но мощность и стабильность искры может снизится. Кстати, у меня контакты крышки трамблера обгорают больше с одной стороны, что говорит о том, что искра "цепляется" за края контактов.
В свое время я где-то в инете встречал рекомендации по доработке контакта бегунка, но сейчас ничего подобного найти не смог.
Что думаете? Стоит ли дорабатывать бегунок или покупать итальянский?
Гарик04
Контакты крышки тромблера у тебя обгорают с одной стороны потому, что зажигание у тебя более позднее ( или более раннее), попробуй отрегулировать на слух. А вообще-то штука интересная, попробую найти и поставить. :cool:
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Я бы попробовал поставить и поюзать этот итальянский бегунок, стоит то он наверно не дотого, так что эксперементировать можно. Главное не забыть написать о результатах эксперемента! :cool:
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
ставьте - не пожалеете...
почему - не знаю
у меня бошевский стоял.... классно было, пока не поставил кривую крышку... разбило нахрен в дребезги
Alex_E
Разорился я таки на этот бегунок. Отдал 80 р.
Хотел и крышку трамблера соответствующую купить, но жаба замучала (150 р.). По конструкции она от нашей ничем не отличается, так что решил довольствоваться цитроновской.
У нового бегунка угол контакта ~33 гр. (у "родного" 20, у цитроновского0 -22 гр.).
Попробовал в равных условиях сначала "родной" бегунок, потом цитроновский (серый), а потом итальянца. Крышка трамблера одна и та же - "Цитрон".
Первое впечатление - с итальянцем двигатель стал работать заметно тише на всех режимах. Других изменений пока незаметил (совсем мало ездил). Возможно это просто потому что бегунок новый, но хочется верить что эффект сохранится.
21074, 14 тык, БСЗ, ОКТАН-4.
ЗЫ: для питерцев: куплен бегунок на пр. Большивиков, второй дом от ледового дворца в сторону Мурманки. Подвал в середине дома. Там огромный выбор бегунков и крышек для классики.
q
у меня такой же стоит, итальянский. Правда у него сопротивление резистора 5 кОм. Это в 5 раз больше чем у обычного бегунка. Так я взял кусок провода и подпаял поверх параллельно. Вообще блеск стал! :cool: И разорись на крышку за 150 рэ, там контакты хорошие. Наши обгорают, а на этих что-то типа цемента на вид скапливается. Чуть ковырнул и снова чистый контакт.
Kot_01
Урааааа! Классик в форуме появился! :cool:
Как дела? Как отпуск отгулял?
Как разработка ионизатора?
Не знаю как другие, а я еще помню эту темку?
И сам вопросец по бегунку, так чъего он производства? Хочу попробовать у нас такое чудо посмотреть.
8-)
q
Kot_01 писал(а):Урааааа! Классик в форуме появился! :cool:
8-)
Итальянский бегунок. А отпуск семейный, разве что от работы отдохнул
в общем нормально
по ионизатору загляни сюда
http://hv-tuning.nm.ru/
это моя страничка
q
Сам очень рад что наконец-то заглянул, ещё в понедельник на работу вышел. Еле разгребся. И в отпуске особо не дали над девайсом поработать. То в гости, то родственники, в общем гулянка-карусель. Счас с головой возьмусь, осталось обкатать немного. Как себя в сырости поведет ионизатор, а у нас воды здесь хватает
Alex_E
Классик писал(а):у меня такой же стоит, итальянский. Правда у него сопротивление резистора 5 кОм. Это в 5 раз больше чем у обычного бегунка. Так я взял кусок провода и подпаял поверх параллельно. Вообще блеск стал! :cool:
Измеренное сопротивление резистора в обычном бегунке 5.6 кОм. Правильно это или нет не знаю.
Alex_E
Уточнил по книжке: номинальное сопротивление резистора 5-6 кОм.
Если его его закоротить будет лучше, но моя машина этого не прощает, сразу возникает треск в магнитоле. Поэтому у меня все с резисторами и бегунок и свечи и провода. :cool:
q
а я магнитолу не ставлю, лучшая музыка - звук мотора! :cool:
интересно, у меня 3 бегунка наших и се 1кОм
Alex_E
Классик писал(а):а я магнитолу не ставлю, лучшая музыка - звук мотора! :cool:
А с магнитолой машина лучше ездит
Перестаешь внимание на всякие звуки из под капота внимание обращать. Я когда без магнитолы ездил постоянно машину мучал, пытаясь заставить движок потише работать.
А с щелчком в правой двери при торможении/разгоне вообще замучался, всю дверь перебрал - не помогло. А поставил магнитолу и щелчки прекратились! :cool:
q
Может поставить магнитолу... а то что-то у меня редуктор шкребет при сбросе газа и равномерном движении, зараза такая.
Kot_01
Ага, купи конечно! :cool:
Во первых веселей
, а во вторых, если поставить хороший усилок, ватт так на 400 и дюжину колонок правильно разместить по машине, то на машине можно будет ехать даже с заглушином мотором (за счет акустического давления), не говоря о том что кроме музыки ничего больше слышно не будет 8-)
Mihail_07
Авто: много разных
Alex_E писал(а):Сегодня увидел в магазине итальянский бегунок трамблера, который отличается от нашего увеличенным раза в 2 контактом.
Давно это обсуждалось, вроде даже в моей теме был отчётец как несколько лет назад когда эксплуатировал зажигание увеличивал (припаивал пластинку) контакт бегунка приблизительно в 2-а раза т.к. было замечено что обгорает только с одной стороны, ну а для большего кпд убирался резистор и туда тоже впаивалась пластина... в итоге: ровнее работа на ХХ, тише/эластичнее работа двигателя на высоких оборотах...
