Страница 13 из 92
f1shbone
Роман Торопов писал(а):
f1shbone писал(а):
целых 20 рублей на сотню
не в деньгах счастье ... Sad Sad Sad
В расходе? Так у меня 12 литров
Jaga-Jaga
у меня стабильно 9.5-10 по городу
Никита_1702
Чё-то точно схалявили при установке ремня ГРМ ...
Можно поподробнее? Как это ремень влияет на расход топлива? Shocked
dvch
вчера на трассе экспериментирвал..
- пока по Москве в пробках прбирался... ср расх 12 показывал.. шок
- проехал по трассе окло 20 км.. уже 8.8
дальше ободная трасса без светофоров.. сбрасываю суточные показания.. 5 передачу и 80 км-ч (за фурой пристроился, чтоб не пугать никого) в этом случае ср расход 5.5 (проехал так неск км для большей точности не более 10)
- долго так ехать невозможно.. опять сбрасываю суточные показания и еду в левом ряду уже 110 120 130... еще 10 км - ср расход уже где-то 6.6
- выезжаю на совсем пустую дорогу.. да еще и с переездом.. ср расход устаканивается около 6.9 (после нескольких медленных участков с полицейскими)
- после переезда с места рагоняюсь до 100..
(улучшаю свой рекорд 14.7 ) ср расход подскакивает до 7.1
- дальше опять 110-130.. еще 15 км - приезжаю домой.. ср расх 7...
p.s. мой комп не врет.. постоянн проверяю его с расходом по заправкам.
Роман Торопов ©
В принципе никак, он влияет на ГРМ (Газораспределительный механизм) - моменты открывания и закрывания клапанов ...
Вот я и говорю, может не точно выставили, по меткам, валы, и щас клапана немного раньше или позже открываются или закрываются ...
Т.к. разница в расходе не очень велика, возможно ошиблись на один "зуб".
GVG
2 Роман Торопов на сколько я помню, в подвеске тоже много менялось, может в этом причина (ну например Сход/Развал немного другой).
Последний раз редактировалось: GVG (19 Апреля 2007 10:07), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
GVG писал(а):
СР
СР - это что ?
Сход-развал ?
P.S.: На старой раздолбанной подвеске, с квадратными дисками, на советской резине 14" 175/65, с неизвестно каким сход-развалом (год назад последний раз)
У меня был расход макс. 8.5 л/100 км
И был установлен мой личный рекорд разгона до 100 км/ч - 12.7 сек
А щас даже не могу приблизится к этому ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (19 Апреля 2007 10:13), всего редактировалось 2 раз(а)
dvch
хм.. у меня тоже расход скоканул как-раз после переобувки в летню резину и сделанного на след день сход-развала...
Serg65
adav писал(а):
а вот расход топлива
увеличивают очень сильно. это глупость.
Почему глупость. Не все-же копейки считают.
Роман Торопов ©
Чё хотите меня убедить - забить на это дело ? Типа это норма ?
Не хочу забивать! Буду искать причину ...
p.s.: Если я забъю, чем я сдесь тогда буду хвастаться ???
saturan
за три последних дня по городу средний расход 8.2
движение спокойное (не тошниловка) иногда когда требуют условия хорошо нажимаю
чето мгновенный расход меньше 6 на 4 передаче не опускается Sad
раньше было помнеьше
dvch
не понимаю..как Вы умудряетесь следить за мгновенным расходом.. он скачет постоянно... и в ноль уходит частенько при торможении двигателем.. даже при равномерном движении не устаканивается на одной отметке.. а уж когда чуток газу даешь...
dvch
нет.. дорогой.. ты вот раберись и нам расскажи.. такой низкий расход при динамичной езде НАМ тоже нужен...
Роман Торопов ©
Сёдня для начала съезжу в сервис, на проверку положения валов (ГРМ).
Потом дальше думать буду ...
Свечи были вот такие (пробег на них 5500 км. на фото, в соответствии с цилиндрами, ?1,2,3,4):
Поменял, позавчера на новые.
Кстате, после замены ремня ГРМ, ещё и температура ОЖ возрасла в среднем на 2-3 градуса ...
И появился один "плюс" и один "минус". "плюс" - На малых оборотах стала более уверенно стартовать. "минус" - на средних оборотах (3000-4000) небольшой провал - меньше стала пиреть (динамичность)
Вот статейка про состояние свечей: http://www.region54.ru/articles.php?what=461
dvch
мне кажется, свечи нормальные..
а как часто их надо менять?? у меня уже 20 тык ходят..
может уже пора?
одну выкрутил: изолятор белый, но на ободке сажа..
вообще.. из-за чего может расход увеличиться?
Роман Торопов ©
вчера съездил в сервис ... (по ремню ГРМ)
дак говорят , что это не возможно, ошибится, при установке ремня, даже на один "зуб" - иначе бы вышла бы ошибка ...
Sad блин теперь даже и не знаю ... двигатель работает как часики ...
Но зато нащел ещё одну фичу - опорные подушки двигателя пробиты, разошлись почти на сантиметр (разрыв от центра к краю) ... Резинка на задней опоре вся потрескавшияся ...
Вот от куда появляется гул (при оборотах выше 1500) по кузову на...
Т.е. я грешил, что КПП гудит, а оказалось обычные резинки виноваты ... :(
Интересно сколько стоит поменять подушки и резинки на опорах ?
leon112
Да, неее, Роман!!! Просто твоя машина поняла, что хозяин за ум взялся, пол-машины перетряхнул и что лично ей хватит выпендриваться!!!
Одним словом стал простой рассейский ВАЗик.
Смирись, брат :-D
dvch
не.. ну давайте обсудим... из-за чего может возрасти расход, что может повлиять...
- перетряхнули подвеску, заменили колеса и тормозные диски (а ничо не путаю) - все это может повлиять на , так называемый, ВЫКАТ машины .. вполне возможно, что-то где подтормаживает... теже трмозные колодки могут притираться (на своей после замены колодок наблюдал то самое трение колодок, но после притирки исчезло...)
- генератор.. вроде его как-раз смазывали.. наоборот должно быть меньше потерь о трения вращения..
- ГРМ.. помпа... может знактоки чо скажут...
- двигатель (только замена свечей).. если ничего другого не трогали, но могли что-то недокрутить..задеть.. и нарушить тот самый идеальный баланс... нужна диагностика..
Роман Торопов ©
тормозные диски и барабаны не меняли, поменяли только колодку ссади справа и регулировка ручника и всё.
Двигатель не трогали - только помпа, тосол, ремень ГРМ с роликами и всё.
saturan
dvchв установившемся режиме не скачет
saturan
Роман Торопов может на педаль жать сильнее начал?
машинка ведь мягче ехать стала
dvch
может из-за резины все же.. наверняка зимой была 175, а сейчас у тебя 185, разброс расхода для одного типоразмера может достигат 0.3 литра (см тесты шин ЗР), а тут еще ширина больше.. по-любому увеличивает расход.. но торможение лучше
я вот у себя точно на резину грешу .. Бридж - самые прожорливые и тяжелые ... у меня расход возрос точно после переобувки...
Роман Торопов ©
Предлагаешь зимы ждать ?
Car_Man
Я делал ТО прошлым летом и заменили ремень ГРМ, ошиблись на зуб на калене. Расход вырос до 10 литров, при норме в 9 по городу, авто тупить стала при разгоне и появилась детонация. Через 2 жня вернулся на СТО все на место поставили. Поехал в Саратов по трассе был расход 5,8 - 6 на сто км..
dvch
не.. думаю, литр из-за резины многова-то.. вон там товарищ пишет, что все -таки можно намудрить с ГРМ.. нужны знатоки .. и диагностика..
Страница 13 из 92
