Страница 3 из 4
Boriskin
ну так вод
4ре реечных эсп + модуль бета 10/4
8 кнопак, 4ре в дверях и блок в тунеле у мэнэ
так вот от модуля на кнопки идёт жгут проводов, вот в этом жгуте разрываем кнопкой массу (6ой контакт)
получаем: при разорванной цепи кнопки неработають, но даже если поставить машину на сигналку, все стёкла закроются
можно заблокировать не все.....а только заднии к примеру
drZer0
Вадя писал(а):
ёлы палы..ну я ж тебе сегодня пол дня в аське обьяснял..сказал же, шо понял
Выложи плиз хистори из аськи! Я вчера полдня соображал куда что тыкать, так ничего и не вышло, а кнопку уже врезал. Обидно блин. Смысл в том, что со схемой все понятно, а вот как это все подключить (где конкретно в машине резать провода, делать скрутки и т.д.)- совсем туманно.
Вадя™
drZer0
ИМХО, аська на то и аська...личка типа..
drZer0
Вадя
ты как-нибудь можешь объяснить это? С хистори, без хистори, не важно. Просто чтобы было понятно как подключить кнопку
Boriskin
drZer0
тянешь в дверь 5 проводов
2 на управление
масса
+12
габариты
всё можно взять с кнопок в тунеле
и масса и габириты и +12
2 провода управления согласно схеме...там всё очень просто, главное в нумерации колодок разобратся
Вадя™
drZer0
пиши в асю, постараюсь
Valery_E
Вот схема по которой делел себе, все работает - проверено. Цвета проводов соответствуют штатной проводке.
Блок кнопок на водительскую дверь поставил от Калины, мне он больше понравился, там еще доп.кнопку подключил на управление ЦЗ
!Lnur
drZer0 писал(а):
А то я в электрике 0 и эта схемка для меня не информативна Smile А подключить хочеццо самому.
Не стоит. Лучше для начала схемки читать научиться.
drZer0
Вадя
Все, последний вопрос! Где конкретно находится это место?
В смысле нужно ли разбирать торпедо, чтобы подключить + габарит? Или можно подключиться где-то в районе ЧЯ?
wowazol
Прошу прилепления в ФАК
drZer0
Хех...нашел вот кое-что :
http://www.liveinternet.ru/users/megapavel/post35284486/
Наверное так и сделаю, за исключением массы. Полагаю, ее лучше цеплять прямо на кузов, а не на дверь.
Вадя™
drZer0
Вадя
сказать по уму, и трудозатратам, то оптимальней было бы на подсветку запараллелить плюс, чем таскать по салону еще один провод.
пусть бы светились себе кнопочки при вкл зажигания , там все равно светодиоды.
Если уж непеременно хочется от габаритов, то колодка Ш2 ЧЯ. Жёлто-черный провод.
Либо от кнопок ЭСП в центральном тоннеле.Белый проводю.На задние так проще.
И еще.
Поскольку вопросы в личку , да и тут сыпятся, еще раз.
Со штатными кнопками ничего делать не надо, все переделки-внутри двери.
Туда добавляется провод с +12 В при вкл зажигания, масса, и габарит.
Затем отсоединяем провода , идущие на мотор, и заводим на доп кнопку, по схемке. Ну и соответственно туда же плюс, массу, и габарит, а уж с кнопки на моторедукор.
drZer0
Вчера подключил все кроме подсветки, т.к. кабель не нашел. Работает нормально. Седня наверное подключу и подсветку. Провод из двери выведен, осталось его подсоединить Smile. А кнопка кстати в ручку врезал. Очень, знаете ли, удобно. Когда держишься за ручку - большой палец прям на кнопке.
Вадя Огромное спасибо за схему и подсказки, сам не смог бы!
S597SMRUS
drZer0
За основу брал схему , которую дал Вадя, как я понял, или
Да и фоты было б неплохо поглазеть
Very Happy
drZer0
S597SMRUS
Которую Вадя
http://www.desyatki.ru/articles/tuning/knopki/
У меня точно так же. Или тебя интересуют внутренности? Внутренности - полный колхоз, в выходные буду нормально паять, щас там все прикручено на изоленту.[/url]
S597SMRUS
Ну с внутренностями, я думаю понятно, это что то похожее на фоты из
Я хотел посмотреть на изменния интерьера салона.Глянул на ссылу, этот материал у меня есть в сохраненкеVery Happy .
А так, спасибо за ответ Very Happy
drZer0
S597SMRUS
кстати дырка в накладке точится на ура круглым напильником. А кнопка входит плотно, как будто там и должна быть Smile Запатентовать штоли... И автовазу продать патент хе-хе
S597SMRUS
drZer0
Поздно!
На приоре уже ставят SadПравда там ручки другие Smile Smile
Вадя™
кружок очумелые ручки, чес слово..
Но вообще Авто Ваз удивил.
Почему кнопки ЭСП прилеплены на центральный тоннель, я до сих пор не осилил.
drZer0
Все припаял, отлично сидит, только вот подсветку подключить не удалось. Пробовал даже + от АКБ - нифига. Мож чего сгорело, когда паял... Раньше лампочка в кнопке работала.
dvch
а такой вопрос.. эсп работают только при повороте ключа зажигания.. что-то стало меня это напрягать.. вот скажите.. у всех так? думаю запитать эсп хотя бы от цепи прикуривателя.. есть мнения?
demidoff007
По мурзилке находишь релюшку, и вместо неё ставишь перемычку. Когда пересел на служебку, там стоял доводчик, и стёкла закрываются без ключа.
drZer0
dvch
Найди реле ЭСП. Если не знаешь какое - вытаскивай по очереди все подряд, пока эсп работать не перестанет. В этом реле делаешь перемычку между контактами, которые перпендикулярно друг другу стоят.
Серёга_ukr
Привет!
Возвращаясь к теме, куда подключать зеленый и красный провод в машине, для передних дверей?
Спасибо за ответ.
DiK
Хочу воткнуть на задние двери ЭСП, на передних уже стоят штатные ЭСП (люксовая машина). Возник вопрос - в задних дверях уже есть колодка не подключенная, я так понял это ВАЗ уже обо мне позаботился. Вот теперь осталось выяснить для доп кнопок в блоке управления ЭСП в консоли (где щас заглушки стоят) уже есть вся разводка? Т.е. достаточно купить две кнопки, вытащить заглушки и подключить их. Кто делал расскажите, а то делать буду на даче, до города далеко, не охото оставлять всё недоделанным из-за какой-нибудь непредвиденной мелочи.
Страница 3 из 4
