Fester
Авто: 2105
Болтами крепления не выкрутить -сорвана резьба, сорвать скоростью не получается, тормоза отсутствуют напрочь. Молотком тоже не сбить.
Может кто знает способы, посоветуйте!
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
напильником сделай ровновным и гладким, место посадки барабана..
Fester
Авто: 2105
Барабан закис сильно просто, заливал уже жидким ключом, и тонким лезвием проходился вокруг, глубже уже никак не прочистить.
Тогда разбивать его кувалдой и ставить новый потом...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Дык мож он не закис, а колодки из-за выработки на барабане не пускают? У меня такое было, но сила русского мата и большого молотка была со мной :cool: , правда, ммм... удохался я с ним долго.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
а без этого, у меня старый еще не плох
Павел_См
Если там все так закисло, да еще и резьба сорвана, то барабаны однозначно стоит поменять. Так что кувалдочку в руки и вперед...
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Fester
нагреть, только весьма и весьма осторожно
лучше не паяльной лампой, а промышленным феном
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
колодки пускают, тк это колесо не тормозит.а если бы они его не пускали он бы хоть чуть чуть ходил
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
у меня на десятке новые стоят, при первой же попытке снять сорвал резьбу, но снял теперь маслищом смазываю место посадки и без проблем снимаю.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
вопрос то вчем, как снять закисшие колодки не разбивая
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
У меня такая же х... была. И скорость не снималась. Отпустил трос ручного тормоза и скоростью всё решилось
Fester
Авто: 2105
Пробовал отпускать трос, не помогло.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
игорек купи новые диски, мой тебе совет не пожалеешь!!!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Продается двухлапый съемник для барабанов. Ставишь этот съемник, создаешь хороший натяг, а потом молотком через деревяшку с обратной стороны долбишь - должен будет слезть (с характерным щелчком).
Fester
Авто: 2105
_Pat_ писал(а):Продается двухлапый съемник для барабанов. Ставишь этот съемник, создаешь хороший натяг, а потом молотком через деревяшку с обратной стороны долбишь - должен будет слезть (с характерным щелчком).
Тоже что-то слышал про съемник, думал про самодельный говорили, зайду в магаз, посмотрю.
Дядя Леша
Авто: 21074
Не перетяни! У меня как-то с "характерным щелчком" снялся обод барабана с его "сердцевинки"...
baraban
В таком тяжелом случае (к стати, а каков пробег) на барабане появляется буртик по внешней сороне поверхности трения. Если барабан снимется, его можно и сточить. Но скорее всего, лучше все-таки поставить новые барабаны. А какова сейчас цена вопроса?
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
baraban писал(а):А какова сейчас цена вопроса?
По осени брал по 400 или что-то около этого. За штуку, естественно. Владимирские что ли...
Павел_См
390 за штуку. Оригинальные, с клеймом ОТК и маленьким балансировочным грузиком.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
про съемник спасибо, думал об этом но в продаже не видал таких, точнее не обращал внимания,поищем.
Последний раз редактировалось: #ALEX# (25 Апреля 2007 01:56), всего редактировалось 1 раз
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
baraban
Пробег у барабанов не большой, в сентябре снимали барабаны нормально, зиму простояла, а теперь не снять.По моему опыту снятия барабанов, всегда получалось молотком и без проблем, а теперь ни как, начинает ломаться.
baraban
А какое ощущение при снятии? Барабан с посадочного диаметра не слезает (прикипел) или за колодки зацепился (т.е. маленько все-таки подается). Если первое, то можно попробовать погреть (как писалось выше) и резко охладить водой. А можно еще аккуратненько по стыку алюминий-сталь пустит уксусной эссенции.
Если второе, то аккуратно, через деревяшку постучать равномерно по диаметру.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
baraban
Диск хорошо пригорел. Перед тем как снимать залили жидким ключем, но не помогло.Пробовали уксусом, но жидкий ключ не дает уксусу попасть на это место(уксус сварачивается как вода на масле). На днях хочу погреть, я думаю это лучшый способ.
Fester
Авто: 2105
Если греть,твоей пояльной лампой Сань,то мне тут сказали, что там могут оплавиться какие то резинки на кольцах и тогда придется с полуосью зае..ся.
