дрей
Авто: 21102
кто делал раскоксовку без разбора ,поделитесь прожитым. а то зашел на сайт лавра там все хором поют " ах как хорошо с лавром/хадом/ и прочая.жить" в поиске не нашел или не смог.спасибо
GVG
Я делал на классике, мне не помогло, да если честно и не должно было помоч (масло подъедала), пробег был ОЧЕНЬ большой без капиталки и даже кольца не меняли (~180 000 км). Делал больше для успокоения души и с маленькой надеждой на чудо. Теоретически, если проблема именно с залегшими кольцами, то должно помочь, есть и дедовские методы раскоксовки. IMHO Пробовать можно, хуже не будет (хотя маленькая вероятность есть, на сколько помню это и на сайте написано, это когда компрессия за счет кокса и держится). Темы были но давно.
Bigger
Авто: 2170
Делали раскоксовку у друга на копейке, помогло....
ИМХО попробывать стоит, может и правда поможет.
wowazol
Авто: белая турочка
Опишите вкратце, что это такое?
GVG
paravoz
у нас на работе тепловоз лавром раскоксовывыли. типа помогло. капиталка немного отодвинулась. так что вот.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
перед каждой сменой масла делаю.стоит копейки.просто оставляю на ночь, утром сразу на смену масла.
svd
Авто: ваз-21103
ездийте на газе.Движок отмывает до блеска. форсунки отмыло шурует как новая правда б.насос сдох или засорился но 135т.км можно и поменять.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Я делал на предыдущей. Ни хуже, ни лучше не стало.
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
svd писал(а):б.насос сдох или засорился
Сдох!!!!!! Пока ты ездишь на газе, БН всё равно качает, образуется избыточное давление в топливной рампе и его клинит.
paravoz
demidoff007 писал(а):образуется избыточное давление в топливной рампе и его клинит.
избыточного быть не может - там же регулятор есть. 8-)
corax
Авто: 21122
Сделал себе недавно раскоксовку. Пробег 100тык
Комперссия выросла с 10 до 12. Новый двигатель
Но появилась детонация на динмичной прошивке, со стоковой все ОК
wraithik
Я делал. Все ОК. На сайте ЛАВРа написана прадва.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
corax писал(а):Сделал себе недавно раскоксовку. Пробег 100тык
а как детонация проявляется??? ошибки выдает?
wraithik
Maxim_M. писал(а):а как детонация проявляется??? ошибки выдает?
не путай СЖ и компрессию. КОмпрессия это вообще что такое магическое, кое-как отражающее работу двигла. Никакой детонации и при 14 не будет.
maxxic
wraithik писал(а):Maxim_M. писал(а):а как детонация проявляется??? ошибки выдает?
ну я не силен в этом пока еще, о детонации
corax писал, а я в силу того что не понимаю, спросил.
мне когда то мерили, говорит 10, но как то медленно набегает, мастер говорит, когда совсем плохо будет приезжай. А я ж не знаю когда совсем плохо, мне не с чем сравнить то...
Кстати, вопрос в тему... мне где то 20тыков назад (может чуть меньше) чистили форсунки без снятия (гоняли вместо бенза какую то ерунду с перерывами в 15-20 мин в течение 3.5 часов) так вот, кто знает могла ли тогда и раскоксовка "произойти"? и еще, не повредит если я все же ее сделаю? спасибо за ответы!!!
