Psychogenic
Народ, если баян - дико извиняюсь, но без поиска не рульно...
В общем, отражатель левой фары свободно болтается внутри в горизонтальной плоскости :ooo: . Обнаружил вчера, когда в гараж ставил. По наклону все окей, гидрик работает. Хотелось бы знать, надо ли покупать сразу новую фару или можно своими силами как-нить починить (ну не лазал я туда ни разу, внутреннее устройство представляю только очень грубо Smile ). Думаю сегодня вечером заняться, поэтому и спрашиваю, чтоб заранее запастись если что нужно. Заранее спасиб Smile
maxim_ov
Присоединяюсь! Very Happy
sharabu
да лучше всю поменять, все равно стекло бить придется
Psychogenic
Шо, совсем не разбирается? :-(
sharabu
вроде нет, герметичная
alex.moc-5
стопудово герметичная !!! Хотя тут возможно просто открутился один из регулирующих винтов.Смотреть надо, так не скажешь за глаза.
ortodox_21053
да зачем бить-то? отколупать акуратненько по периметру, а потом заново на герметик приклеить. новая фара около полторашки получится Confused
Psychogenic
Самое интересное - регулирующий винт с той стороны, где основная "болтанка" - работает в самом конце хода на откручивание!
Судя по запотеванию после дождика, правильнее сказать "по конструкции должна быть герметичной" :-D
Короче, чую я, попал на новую фару :-( Встречных слепить не особо хочется, так что буду менять. Но для начала все ж сниму и пошевелю мозгом - деньги хоть и есть, но их жалко :grin:
Lednik
стекло для фары 180р кажется стоит, новая целиком в сборе - 1000р примерно
попробуй расковырять аккуратно ножичком герметик по периметру стекла, может хватит терпения его(стекло) аккуратно вытащить. да, и если будешь вклеивать стекло, герметик бери чёрного цвета.
вот ссылка на всяк пожарный - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35636
8-)
morgion
Тока герметик хороший бери! А то я клеил не очень хорошим, через 3 дня стекло начало отходить.... Другая фара нормальным герметиком нормально приклеилась.
Ацкий_Кот
8-)
Стекло стоит 99ре Very Happy
Psychogenic
Народ, спасибо! Все равно вчера фару снять не удалось - дрели под рукой не было Wink А винт с гайкой теперь представляют единое целое, WD-40 отдыхает. Заодно посмотрел, как стекло присобачено - похоже, там даже не герметик, а какой-то резиновый шнур по периметру Confused
Блин, машина экспортная - половина деталей сделана "немножко не так": купленную на замену дверь (тольяттинскую) пришлось дорабатывать напильником, чтоб передняя направляющая под стекло встала (+ к этому направляющую пришлось изогнуть в бараний рог), у замка 2 тяги изгибать спиралью - не хотел открываться, хотя в старой двери все идеально вставало и работало... :-(
Lednik
герметик это, просто он так выглядит, и аккуратно нанесён ровненькой колбаской Very Happy
Psychogenic
Угу, с ровной дырочкой в центре по всей длине? Впрочем, спорить не буду - просто очень похоже на шнур, и действительно аккуратно сделано. Отдеру - узнаю Very Happy
alex.moc-5
... новая фара около полторашки получится Confused
Нет, корпоративная 350-400 р., оригинал 750-900р.Отличия: у корпоративной рассеиватель поворотника по всей длинне оранжевый и немного уже, а у оригинала он вверху и внизу какбы белеет и чуть шире.Вобщем если ставить разные будет заметно со стороны, но не сильно.Да, еще у корпоративной стекло говено вклеено, поэтому надо сразу переклеевать.А в остальном не вижу смысла переплачивать 500р. за оригинал.
ПС У меня одна родная, а вторая после дтп корпоративная.Особой разници нет, тока если приглядываться.Да и работает она не хуже родной.
ППС А и вот еще, при покупке новой фары надо смотреть на стекло.Они как известно бывают двух видов (разная насечка): "Киржач" и еще какое-то.Вобщем как на ВАЗе так и на корпоративной могут вклееть и то и другое, поэтому перед покупкой смотри свое стекло на второй фаре и соответственно бери такое же.Просто с разными стеклами ТО не пройдешь а так пох.
Psychogenic
Отписываюсь! Very Happy
В общем, головку винта отсверлил, фару снял и разобрал. Конструкция поломанного девайса простая: эдакое пластмассовое "коромысло", на котором крепится с одного конца пластиковый наконечник, надетый на отражатель, а с другого - регулировочный винт. Принцип этих соединений тот же, что и в пластмассовых наконечниках тяг карба: сфера - защелка Smile . Вот один из фиксаторов на "коромысле" и развалился, освободив отражатель. И у меня есть смутное ощущение, что отдельно эти "коромысла" не продаются.
Посему вопрос: чем можно склеить пластик, чтобы было максимально прочно? "Моменты" и "Супер-клеи" отпадают сразу: там большое усилие защелкивания сферических наконечников, а площадь склейки не особо большая - развалится сразу :-(
Lednik
Psychogenic
как вариант попробуй по гаражам разбитые фары поискать/поспрашивать и выдернуть оттуда такую деталюху. или к гайцам на пост, где они разбитые тачки выставляют или на площадке где хранят, за пиво может договоришься...
8-)
alex.moc-5
Lednik писал(а):
или к гайцам на пост, где они разбитые тачки выставляют или на площадке где хранят, за пиво может договоришься... 8-)
Я так понял имелась ввиду Молодогвардейка или Горбуновка ? Ну так там такой утиль обычно сваливают, что не позарится даже нищий Very Happy И потом такая практика (свалка у поста ДПС) помойму тока в Москве существует.Больше нигде такого безобразия не видел Shocked
Lednik
а много то и не надо - пластмасску из фары всего-навсего.. Very Happy
Psychogenic
Вот и я о том же подумал. ля, из-за копеечной детали столько геморроя :-( Там у нас на свалках много чего валяется (придется вспомнить молодость: денег 0, а телеки ремонтировать надо себе на пиво - тут как раз пошла волна выброса на свалки старых телеков, где все нужные детали есть, вплоть до рабочих кинескопов... Эххх... 7-й - 8-й класс школы, романтика Smile ).
Хе-хе, а у нас такое практикуется на платных стоянках. Токо там подавляющее большинство тачек после лобового - все, что находится перед торпедой, можно и не смотреть.
alex.moc-5
...Хе-хе, а у нас такое практикуется на платных стоянках. Токо там подавляющее большинство тачек после лобового - все, что находится перед торпедой, можно и не смотреть.
Ну вот я про то и говорил, что в основном утиль Very Happy В большинстве случаев даже не угадывается марка авто.Хотя бывают случаи када в попу битые, тада все же есть смысл поковырять их спереди.Но тока есесно с разрешения секъюрити, а то мона и самому с фанарем уйти :-D
sharabu
примета плохая с разхбитых тачек запчасти брать
Psychogenic
Мужики, вы не поверите... Very Happy Прошелся вчера после работы по автомагазинам - естественно, ничего подобного не продается. Ну и ладно, поехал в гараж, зашел на близлежащую свалку, нашел обломок фары - и одной из немногих уцелевших деталей там была искомая хреновина :grin: . Так что теперь дело за малым - заклеить фару и настроить свет.
Всем спасибо за участие!
