ДК
Всем привет1! Мужики такая байда на холостых расход по компу 2-2,4литра ранеше было 0,9-1,1. При резком открывание заслонки и резком сбросе обороты падают до 500 и меньше и машина сразу глохнет. Потом спокойно заводиттся и всё повторяется на холостых работает не устойчево свечи все чёрные.У кого может была такая фигня подскажите. За ранее всем спасибо. Таз 2114 2005 пробег всего 20000тык.
Витаха
ДК
переливает
слишком богатая смесь
када газуешь из выхлопной чёрный дым
Последний раз редактировалось: Витаха (01 Май 2007 17:03), всего редактировалось 1 раз
u313
А лампочка СЕ горит? Машина катализаторная? Если два ответа "Да", то ДК на замену скорее всего.
ДК
машина катализаторная. Да помоему черный дым идёт сам не видел но мужик мимо проходил сказал.
ДК
Лампочка СЕ не горит я тоже удивлён , на холостых движёк работает не уверено дёргается.
u313
А лампа СЕ при включенном зажигании до запуска загорается? А то может она просто перегорела? Просто на лицо симптомы умершего ДК, а в этом случае должна загораться СЕ. Если есть маршрутник с соответствующим функционалом, то можно посмотреть работу ДК, которая видна в виде постояно изменяющегося напряжения на нем вверх - вниз с периодичностью в несколько секунд. Но это при условии что не менялась прошивка, если перешивалась, то вариантов гораздо больше. Но даже при нерабочей СЕ комп должен писать ошибки - посмотри.
ДК
лампа се работает при снятие клеймы с датчика кислорода она загоралась а вот комп у меня штатный и в нём полезного мало да и прошивку я менял даже не знаю какая сейчас стоит предложили при прохождении Т О мастер сказал хочешь чтобы поехала меняй заводскую в ней куча глюков.
u313
О, тогда у тебя ДК вообще может не участвовать после перепрошивки. В таком случае тебе только на диагностику и желательно туда же, где перешивался или туда, где смогут разобраться с нештатной прошивой.
ДК
Всё починился оказалось накрылся датчик расхода воздуха, хорошо ещё гарантия не закончилась поменяли бесплатно. А так бы налетел на 2 тыщи. Smile
ДК
Так , что саветую всем проходить хотябы 1 ТО, датчики в наших машина говно! Например 1 ТО мне обошлось в 2500 без материалов в Автоваз-Люблино. :cool:
u313
Ну и остался при своих (деньгах) Smile
ДК
Да но в То входит сход развал, регулировка клапонов, сам врятле будешь регулировать, замена масла, ремень грм,ремень гены, и так по мелочи. Так,что по любому поедишь в сервис, а тут у тебя машина остаётся на гарантии. А ещё по мимо датчика ДМРВ мне меняли главный тормозной цилиндр реле поворота бесплатно делали диогностику.
u313
Ну тут кому как повезет, я тебе скажу. Масло и ГРМ я лучше сам поменяю, спокойнее как-то. Клапана как в 3тык проверили на ТО-1, так больше и не трогаю - не стучат пока (53тык). И сход-развал лучше в проверенном месте делать, где всегда делаю. Ну короче не люблю я офф.сервис, все они из-под палки делают и никакого выбора не дают.
Tank
У меня тоже только два ТО проведено. ТО-3 по камасутре сам сделал. За три дня, неспеша.
u313
А я только ТО-1 и сделал. Рассудил: следущее в 15тык, а если что и сломается, то до этого пробега. И не ошибся, гарантия давно кончилась, а в ее срок ничего крупного не обломилось. Обычно в первые 5-7тык все вылезает.
ДК
Ты сделал правельный выбор.
