Страница 1 из 4
Bosch21124
Поиск не работает почему то, поэтому тема.
Кто и какие элементы зеркал с подогревом ставил? Цвет, фирма, цена, качество и кто куда подключал? А то в дождь ничего не видно.
Матреха
я себе ставил ERGON правое-асферика левое-сфера.
подключал к +от печки. масса на дверь.греют хорошо!
GVG
Bosch21124
Спасибо! Эргон понравились, ток в Пензе не видел их. Какая то Бирюза (точно не помню) по 300 р есть. Ктонибудь ставил?
ЕвгеничЪ
стоит эта самая бирюза... нормуль... брал за 350 руб...
Bosch21124
Сколько они у тебя? А то вон пугают, у них типа антиблик снаружи на стекле и через некоторое время облезает.
Как ставил? Старые снял без проблем?
Bosch21124
Да и еще, там правое асфера?
ЕвгеничЪ
не то что бы они у меня совсем очень долго, где то с ноября- начала декабря, но пока тьфу тьфу тьфу ниче не облезло...
снимал правое сам, но треснуло... мне кажется на морозе потому что, а теплого гаража небыло...
потом почти сразу поехал ставить музыку в сервис, там заодно и сняли левое, но уже сами установщики... осталось целым...
но! там где разбилось новое сидит хорошо... а там где осталось целым теперь новое трясется... ИМХО что то ослабло :(
правое асфера... вроде как, хотя есть маленькое подозрение на искажение... может вру...
короче нормальные зеркальца... не жалуюсь...
relax.x
Интересно. А почему левое - асферика, а правое - сфера? Это на что-то благоприятно влияет?
ЕРГОН смотрю тоде именно в таком комплекте зеркала предлагает.
ReVis
правое облезло, левое как с фабрики. Причину не знаю.
Bosch21124
Склоняюсь к ЭРГОНУ или Питерским
lab
.. Думаю, куда бы подключить обогрев зеркал.. Совместно с обогревом заднего стекла, как обычно рекомендуют, - не хочется .. У кого есть альтернативные опытные идеи?
Виктор П.
Я купил себе Эргон, левое-обычное, правое-асферика (других просто не было).
Подключил следующим образом - купил кнопку от кондиционера, в ней сделал маленькое отверстие (в верхнем углу) и вставил желтый светодиод для отображения включения обогрева.
Данная конструкция работает уже 3 года, проблем нет.
lab
Виктор П.
"+" откуда взял ?
Bosch21124
Советую подключить через релюшку, а плюс взять например с прикуривателя.
lab
Bosch21124
Нет ли какого ресурса где поподробнее про реле, подбор (какое) , как подключать и т.д. .. В общем ликбез..
Виктор П.
Откуда я брал "+" уже не помню, возможно с обогрева заднего стекла (т.е. я брал не нпрямую с клемы аккумулятора :-D ).
Реле ставить смысла нет, ибо мощность потребления зеркал мизерная, неоднократно в форуме писали, что можно смело вешать на кнопку.
Bosch21124
lab писал(а):
Bosch21124
Ресурса не знаю, реле подключается по принципу противотуманок, если конечно знаешь. Реле обычное (посм. в ЧЯ маркировку, ток не то что для дворников Smile ), около 35 руб. скок ампер не помню, но выдержит полюбом, токи там не ох уж какие.
В какой-то мере согласен с Виктор П. по поводу подключения к кнопке без релюхи. Но я бы перестраховался, т. к. при длительном пользовании может греться.
Да, ток подумал, на счет прикуривателя, не стоит к нему подключать (извеняйте, сразу не усёк), цеплять нужно туда, где плюс есть ток когда включено зажигание. Иначе рискуешь забыть включенными на стоянке (посадишь аккуль или устроишь пожар).
Sanya P
Ставил Эргон
Подключал через отдельную кнопку (от кондиционера - она со снежинкой).
Плюс из монтажного блока через реле и предохранитель 3А на зеркала, минус от шпильки над монтажным блоком.
Плюс на реле от зажигания, минус на реле от кнопки.
Подсветка кнопки от подсветки прикуривателя.
Виктор П.
Насчет светодиода в кнопке хорошая идея.
Bosch21124
Sanya P писал(а):
Ставил Эргон
Вот верное решение, а то я про предохранитель забыл.
Jeddite
а в штатной проводке проводов для подключения обогрева зеркал нет?
lab
Присовединяюсь к последнему вопросу, и Sanya P может какую схему нарисуешь, фото. и т.д. к подключал?
Sanya P
lab
Я подключал так.
1. Установка зеркальных элементов.
Нужно снять обивки дверей. Потом нужно снять старые зееркальные элементы и поставить новые с обогревом. Я снимал зеркала и уже потом вытаскивал элементы (так дольше чем не снимая зеркал, но удобнее и оба старых элемента остались целы).
Надставил провода и протащил в салон)
2. Подключение.
В общем так:
Вот нарисовал схемку
Реле обычное четырехконтактное установил сзади монтажного блока. Предохранитель ножевой на 3А. Кнопка от включения кондиционера - установил слева от блока САУО (в стандартное место)
Bosch21124
Sanya P
Зачет +1!!!
Это лучшее, что можно сделать!
BiG-StaS
Сегодня тоже заказал Ергон по почте так набор стоит 385 а по почте обойдется в 790 руб. будем ждать Smile
Страница 1 из 4
