Страница 2 из 2
wowazol
Saxx писал(а):
У меня масло и после 5 000 км практически новое, прозрачное
ИМХО юзал это масло - после тысячи уже черное. Laughing
mr1 писал(а):
Ликвя обязана быть чёрной - там же молибден.
о яя, ликви молли гут гут. +1
Botsman
GVG писал(а):
Так он вроде с завода в насечку, по крайней мере у меня на 16V?
У меня тоже, а у Вас что нет насечек?
mr1
Насечки есть.
kulden
на моторном щупе есть, а в коробке нету
wowazol
Уже натрепали на два листа.... Эх весна. А на коробке, вроде есть площадка гладкая с точкой?
mr1
Это мой щуп
А это девяточный
На фотках видна разница цвета,
ширина у девяточного около 4 мм, ширина моего около 2 мм.
SH
mr1
+1 - 12-й щуп уродский !
Saxx
mr1 писал(а):
Saxx писал(а):
З.Ы. У меня масло и после 5 000 км практически новое, прозрачное...
Его просто не видно па щупе...
(масло Ликви Моли, синтетика)
Ну не знаю...
На щупе не видно... по крайней мере у меня...
ReVis
mr1 писал(а):
ЗЫ : Еще в коробку синтетику залил, но там вопросов нет, щуп нормальный.
Засеки километраж, скажешь потом как быстро коробка нае-ась
and21104
mr1 писал(а):
А то я чего то запарился на этом проволочном щупе ловить грань между жизнью и смертью. Масло светлое, щуп тонкий - нифига не видно. На девятке таких проблем вообще не было, там щуп в виде широченной (как я теперь понял Very Happy ) полоски.
Одно дело, когда катался на заводском масле - щуп мокрый и ладно, там люди знают скока заливать, чтобы по гарантии не менять движок. А сегодня сам масло менял, 2.7 литра залил, щуп мокрый, но уровня нифига не вижу.
А как у вас ?
к руке приложи четко видно
and21104
[quote="mr1"]А то я чего то запарился на этом проволочном щупе ловить грань между жизнью и смертью. Масло светлое, щуп тонкий - нифига не видно. На девятке таких проблем вообще не было, там щуп в виде широченной (как я теперь понял Very Happy ) полоски.
А как у вас ?
ЗЫ : Еще в коробку синтетику залил, но там вопросов нет, щуп нормальный.[/quote
я к тыльной стороне левой руки прикладываю, потом сравниваю
mr1
С какого бы муя она не-ась от Mobil 75W90 GL-4/5 ?
Зырь сюда http://www.zr.ru/arch48292.html
Ну или в руководство по эксплуатации - рекомендованная всесезонная трансмиссионка 75W90. А попробуй найти такое НЕ синтетическое, такое - исключительно синтетика.
Последний раз редактировалось: mr1 (07 Май 2007 16:14), всего редактировалось 1 раз
mr1
Да, похоже придется извращаться таким образом.
Botsman
Встречный вопрос (ко всем). А почему синтетику не надо лить в коробку?
GVG
Может быть так
Шум коробки и тип масла
А может и не быть.
Страница 2 из 2
