neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Убиранием шайб, стоящих около колеса добился увеличение кастора до +1,41 и +1,27 на передней оси.
Ещё остались шайбы около морды, но если считать, что одна шайба - это ~0,20 градуса, то добавят они ну 0,6 градуса или чуть больше.
Как выставить кастор +2 или +3 градуса?
neprezent
Цитата:Поперечина улучшает управляемость автомобиля:
- уменьшает минимальный радиус поворота;
- повышает пассивную безопасность автомобиля;
- не разрушается от механических воздействий;
- уменьшает продольные перемещения передних колес;
- исключает касание колес за арки при торможении;
- позволяет применять колеса большего диаметра;
- позволяет в более широких пределах регулировать угол продольного наклона оси колеса
Ссылка. Поперечина передней подвески ВАЗ-2110, 2111.
Но она дорогая около 2000 рублей.
Последний раз редактировалось: neprezent (10 Май 2007 10:21), всего редактировалось 1 раз
roman83
Авто: 21093k
neprezent писал(а):Убиранием шайб, стоящих около колеса добился увеличение кастора до +1,41 и +1,27 на передней оси.
а как ты в гаражных условиях определяешь величину кастора?
neprezent
roman83 писал(а):neprezent писал(а):Убиранием шайб, стоящих около колеса добился увеличение кастора до +1,41 и +1,27 на передней оси.
На сход-развал ездил. Ну и на глаз видно :D
Поперечина передней подвески ВАЗ-2110, 2111. За счёт чего она
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Попилить растяжку. Проточить, то есть. А в балку просто вварить "ромашки". Такая же балка получится
neprezent
RazzoR писал(а):Попилить растяжку. Проточить, то есть. А в балку просто вварить "ромашки". Такая же балка получится
Что такое ромашки?
Tom669
При увеличении кастора в 3 градуса быстро умирают
шрусы. Чтоб увеличить кастор на 3-5 градусов требуются серьезные переделки авто. На стоке можно до 2 градусов. Еслишайбы викинуты а кастор нужной величины не установить то надо протачивать растяжку.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
При 2-3 градусах мало того, что жизнь приводов становится, явно, короче - крутить руль на парковке без ГУРа тяжеловато.
neprezent
По пропилке, проточке растяжки есть наглядные фото?
autoladaru
neprezent писал(а):По пропилке, проточке растяжки есть наглядные фото?
Присоединяюсь к вопросу.
Tom669
autoladaru писал(а):neprezent писал(а):По пропилке, проточке растяжки есть наглядные фото?
Какие фото. Растяжку на станке протачивать надо, а не напильником.
autoladaru
Tom669 писал(а):autoladaru писал(а):neprezent писал(а):По пропилке, проточке растяжки есть наглядные фото?
Что значит протачивать то ??? С какой стороны, на каком станке ?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Tom669 писал(а):Какие фото. Растяжку на станке протачивать надо, а не напильником.
К сожалению такие большие станки редкость. По крайней мере на станке Красный Пролетарий (один из самых распространенных) мне этого зделать не смогли, не проходит по диаметру, там радиус очень большой получается, тага то изогнутая. Пришлось напильником орудовать. Тут как говориться, кто, чего достал. Получается довольно точно, ну если навык есть.
zlexx
Авто: Diesel AWD
zlexx
Авто: Diesel AWD
К стати по теме , вот фотка как у меня расположено колесо в арке, кастр 2,5 градуса-практически предел и это при нормальном (не задранном) положении заднего моста, как известно поднятие задницы угол кастра уменьшает.
neprezent
Все эти токарные и варочные работы для меня - тёмный лес.
Остаётся выкидывать оставшиеся шайбы и копить на жёлтую железку.
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
А если сдвинуть балку вперед? Снять ее, напильником разработать отверстия и сдвинуть впред. Намного проще, нежели пилить растяжки
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
А можно спросить, а накой кастор такой величины? В чем цель то?
dd112
Поставить треугольные рычаги. Но боюсь цена не понравиться.
Зато регулировать - одно удовольствие ;)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Я стачивал тяги на 10мм с переди. Шабы остались только с задней части по 2 шт, для регулировки.
zlexx
Авто: Diesel AWD
dd112 писал(а):Поставить треугольные рычаги. Но боюсь цена не понравиться.
Ну понеслася.... Сейчас мы такими успехами до подрамников дойдем :wink:
dd112
zlexx писал(а):dd112 писал(а):Поставить треугольные рычаги. Но боюсь цена не понравиться.
На подрамнике не такие рычаги - там тоже дурацкими шайбами регулируется.
А если человеку нужна управляемость - то рычаги в комплекте с нижней растяжкой - считай что подрамник
zlexx
Авто: Diesel AWD
dd112 писал(а):А если человеку нужна управляемость - то рычаги в комплекте с нижней растяжкой - считай что подрамник
В полне.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Ну рычаги енто не бюджетно, но зато координально решает проблему. Смотря для чего поставлена цель...
neprezent
Всё намного проще, чем расписали, хотя тоже спасибо, бюджет не позволяет.
Вот имеет стандартный авто. Можем за 600 рублей сделать обычные сход-развал и за туже сумму путём убирания шайб можем сделать другой, более интересный. Деньги одни и теже, зато приход есть.
