MaXiM_Tr
Подскажите, следующая проблема:
когда заводишь авто - моргает магнитола (гаснет на неск-ко сек), так у всех. А у мея теперь стало тоже самое если включаешь свет, ближний или дальний. Sad В чем проблема?????
ortodox
когда заводишь авто - моргает магнитола (ганет на неск-ко сек), так у всех. А у мея теперь стало тоже само если включаешь свет, ближний или дальний. Sad В чем проблема?????
Большое падение напряжения на контактах , возможно подгорел контакт в разъеме ЧЯ.
Можно кинуть на магнитолу отдельный провод от АКБ через предохранитель.
Бомбила
именно так! провод 5мм!
MaXiM_Tr
что за ЧЯ?????
раньше такого не было!
ZaSKaR
MaXiM_Tr писал(а):
что за ЧЯ?????
Чёрный ящик - коробка,где все основные предохранители и реле!
MaXiM_Tr
теперь тоже самое если включаешь поворотник - любая нагрузка приводит к этому...
Alexsa91
Так аккумулятор менять надо, имхо. Тестером померяй напряжение на аккумуляторе. Разные магнитолы по-разному себя ведут при одном и том же напряжении питания. 10 вольт это уже для них мало, для стартера нормально.
ortodox
Аккум вряд ли. У него и на заведенной машине такое происходит , как я понял.
Глебаня
Скорей всего аккум. севший. Надо замерять зарядку с гены, зарядить аккум.
!Lnur
Возможно большое сопротивление тонкого проводка от минуса аккумулятора к кузову, нужно пропаять его клеммы или поменять (меняется в сборе с толстым минусовым проводком). При этом любая заметная нагрузка будет создавать падение напряжения в бортовой сети, даже если на аккумуляторе всё в норме.
MaXiM_Tr
на неработающем авто померял напряжение - 11,8 вольт (тестер китайский). Происходит на заведенной авто все....
ГМП
АКБ срочно на зарядку. Если не хочешь в скором времени покупать новую.
Liquidman
АКБ - зарядить, а заодно проверить всё ли в порядке у генератора - может что у него не в порядке и нормально он уже не работает?
На старой машине был похожий случай - поменял диодный мост в генераторе (сгорел), и всё стало в норме.
