АнтиЛу
Вобщем трабла была такая6
На НП глючил спидометр. Одометр километры накручивал правильно, а стрелка спидометра дергалась постоянно. Тросик спидометра менялся и на длинный ВП и на короткий НП, и с пластмаской и металлический один фиг стрелка дергалась. посему было решено что трабла в самом спидометре (может это и не так, кто подскажет где еще порыть порою и спасибо большое скажу).
Но сегодня случилось непредвиденное несчастье. Стрелка спидометра от прыжко отломалась. Остался маленький обрубочек непосредственно на кружке крепления. Может кто подскажет как стрелку заменить, она хоть и прыгала, но скорость - 20 км. показывала а сейчас вообще неудобно.
Есть второй вариант заменить панель в сборе, что не особо хочется, или установить компьютер маршрутный что гуд (да и по цене они должны с панелью стоить примерно одинаково). Только вопрос. На карбовую восьмерку надо еще датчики докупать какие сколько они стоят и какие киморои при установке всего этого барохла возникают. Если кто делал поделитесь опытом.
Кастен
Есть карбовые маршрутники,никаких датчиков больше не надо.По стрелке:сними стекло приборки(саму приборку можно не снимать) и приклей её суперклеем.
.G.T.I.
А как комп скорость читать будет то?
Наверное всетаки нужен датчик скорости, но вот ставить его нетак просто как мне кажеться.
ZaSKaR
Угу,проходной датчик,который прикручивается к коробке,а к нему уже тросик!
Кастен
Точно,забыл совсем скорость.И еще на некоторые надо ставить датчик расхода топлива.А вобще тут почитай
