Подскажите, как можно безболезнено тронуться на стартере?
Можно ли заменить эту самую вилку без снятия коробки?
Вилку как и сцепление меняют отодвигая коробку назад.
вилка меняется и без этого
т.е. достаточно убрать шток и выдернуть вилку, потом вставить новую
Нужен ли при этом подсос?
А подтачивать ничо ненадо(а то слышал что вилку как-то подтачивают)?
А на эстакаду сложно без сцепления заежать?
можно и подточить, самый конец вилки, чтобы были острые грани, тогда проще будет подцепить усы на выжимном
По прямой запаришься, а уж на эстакаду. Лучше не пробуй. Я бы не стал.
hosemarkus
Спасибо за рекомендации. В выходные буду пробывать.
А какие будут альтернативы проведения работ без эстакады?
Вилка здесь не причем. Чтоб ее сломать или согнуть - тут нужен какой-нибудь катаклизм.
Не забудь запастись самоконтрящимися болтами, которые крепят кардан к заднему мосту.
И еще момент - надо открутить и снять выхлопную трубу с выпускного коллектора - удобнее будет.
. Пробовал на 3 поездить
Пропускало... Пришлось выкручивать обломок, естественно со снятого коллектора. Так что обильно поливай WD-40. А собирать будешь, смаж шпильки графиткой. стартер
Похоже выжимной подшипник полетел. Эксплуатация в дальнейшем приведет к замене корзины сцепления.
У тебя все признаки того, что выжимной рассыпался. Это произошло, тогда, когда ты убрал свободный ход.
А коробку снимать не надо - откручиваешь все болты крепления трансмиссии к движку, отсоединяешь кардан, сдвигаешь ее назад и все! И еще момент - надо открутить и снять выхлопную трубу с выпускного коллектора - удобнее будет.
Первоначальная причина конечно не в вилке.Как вариант может быть корзина сцепления.
А что может случиться в сцеплении, что вдруг почти внезапно педаль становиться мягкой?
