с маслозаливной горловины - это судьба всех не снимающих крышку
Это на 16кл... крышка двига, со временем (1-5ткм),
поднимает маслозаливную.
. Давай выясняй причину Ты протёр движок чтобы нам показать как должно быть ???
твою ГБЦ случаем не вскрывали друзья сервисмены
На фото ?13 видно тоненькую трубку вентиляции картера на ХХ. У когото она недавно уже вытаскивалась сама.
Масло идет из места где трубка (не из под шланка, его крепление подтягивать бесполезно) вентиляции ХХ вставляется в крышку. Посажана она на клей, как обычно плохо (у кого течет тройник щупа/ шланга вентиляции картера, те знают, там такой же клей и так же плохо приклеен). Надо ее вытащить и посадить на нормальный клей.
Замордовал терминами ...
Короче эту трубку снать, проклеить и на хомут ?
В крышку вставляется металическая трубка на клей, на трубку надевается шланг. Клей Г... и там дырка через которую и гонит масло. ДУ забит, в картере повышенное давление которое способствует выдавливанию масла.
Да. и шланг на хомут, но виновата IMHO трубка.
При снятии тонкого шланчика ДУ вывалился "штуцер"(
то масло у тебя выплёскиваецца из свечного колодца,
предположительно 3 или 4 цилиндр.
Ну а если по законам физики,
А как на счет ДУ ? Ты настоятельно требуешь почистить ДУ ? При моей неисправности.
к тому же неизвестен пробег и время последней чистки ДУ.
проверь все близлежащие шпильки в голове,
вроде сквозных там нет, но ты проверь ,
и герметичность датчика дав. масла.
