Мифодий!
Огромное спасибо за ответ!
У меня ситуация не понятная, похоже все таки навернулся модуль зажигания. Дело в том что на моей машине с завода были установлены не те провода, только третий правильный, остальные похоже от 2108... Я обратил внимание что машина дергается, поменял эти провода, теперь ПОЧТИ не дергается, но холостые малость плавают. Дергалась очень сильно при ускорении с низких оборотов.
Вот тепеь думаю менять модуль или нет...
Как ты и предполагал... Но они еще остались :cool:
Нагар на свечах бледно розовый, почти не заметный, в месте образования искры черный... Поменять??? Какие воткнуть??? ОК! Большой спасибец !
Седня померяю зазор, терзают смутные сомнения что он все таки большеват, ну а потом поменяю, скорее всего воткну НЖК...
Да совсем забыл, свечи по цвету КАК НОВЫЕ!
Значит так, вчера выставил на свечах ровно 1мм, и почистил от копоти РХХ. Изменения к лучшему есть :cool:
Похоже после прочистки РХХ, все дело в нем ... т.к. начало бросаться в глаза падения оборотов под нагрузкой (например эл.стеклоподьемники)...
Я уже готов положить на эти холостые, пусть себе плавают 8-) единстенное что смущает если где то сосет воздух и бедная смесь приведет к прогару клапанов... РХХ не поменял, сказали вроде смысла нет, но опять же обороты плавают ведь только на холостых, при закрытой ДЗ, может все таки он???
