К таму же пока лето течь печки не страшна, на крайняк сдергиваются патрубки с печки и закольцовываются, у меня уже и кусок трубки на этот случай припосен
гениальное решение! А про кусок трубки поподробнее можно? где его взять и как он выглядит?
Закольцовывать нет необходимости, ведь при закрытом кранике, тосол там не циркулирует. Можно просто заглушить пробками.
Если бы он не циркулировал, то тада при включении вентилятора тосол бы охлаждался в радиаторе печки и тепло бы не шло.Здается мне что все-таки циркулирует. Т.е. как так не циркулирует ?
но ведь када краник открыт все-таки должно циркулировать ?
alex.moc-5
А герметиком мазал?
Всё затянул, поменял хомуты на червячные. Машину сразу выгналчтобы передок задран был и завёл машину открыв крышку радиатора чтобы выгнать воздух из системы. Машинка прогрелась и пошли бульки... я долил тосола всё закрутил, поставил на место и теперь рад.
alex.moc-5 ... а там просто новая прокладка... короче нажимать , держать и крутить нужно.. вот самая жесть!!
Все мужики ЖО*А !!! Опять течет СЦУКОНАХ ! Седня залез снизу и увидал что капает прямо из-под крышки краника, а не из соединений как я предпологал.ВОТ ПАДЛА ОДНИ СУТКИ ПРОСТОЯЛ !!! Ну как это называется ?
И самое обидное что чек я выкинул теперь ниче не предъявишь магазину, 130р. в помойку :-( Пипец просто...
Слушь тебе сразу сказали меняй на 2108 и ставь под капот
ссылочку не подкину но могу рассказать
: Вопрос новичка:
Все прочел - и не понял самого главного:
А что вы делаете с тосолом перед заменой краника-его нужно сливать или можно обойтись без этого? Если можно, то КАК?
Спасибо.
