neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сегодня появился звук, как будто в картер движка шариков из подшипника насыпали и они там в масле плавают.
Данный звук на ХХ никак не проявляется, двигатель работает, как обычно, в движении тянет нормально.
Но на 2-й ну или на 3-й передаче (1-я громкая и короткая) после 2000 оборотов при сильном нажатии на газ появляется звук этих " перекатывающихся шариков". Исходит он (если за рулём сидеть) слево.
Что это такое?
Как лечить?
Сколько стоит?
Насколько критично одну/две тысячи км с таким проехать?
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
не похоже на дизельный звук?
Dmitriyy
Scaglietti
Привет!
У меня появилось нечто похожее на дизель. На холостом ходу, как бы звук (дизельный) накладывается на звук (двигателя) и появляеться через какой-то период, не постояно. что же это?!
ONI
Авто: 21102
только если сильно на газ жать звук появляется? может из под прокладки коллектора стрекочет? было похожее, под нагрузкой при резком разгоне появлялось стрекотание, похоже как будто металлические шарики стукаются. Поставил новую прокладку под коллектор, протянул хорошо- пропал звук.
neprezent
Scaglietti писал(а):не похоже на дизельный звук?
Нет. У дизеля рокот, а у меня шарики.
ONI писал(а):только если сильно на газ жать звук появляется? может из под прокладки коллектора стрекочет? было похожее, под нагрузкой при резком разгоне появлялось стрекотание, похоже как будто металлические шарики стукаются. Поставил новую прокладку под коллектор, протянул хорошо- пропал звук.
Да при полном газе и в движении. На ХХ газуя ничего нету.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
neprezent писал(а):Да при полном газе и в движении.
Под нагрузкой шарикики катацо начинают?
Если да, то у меня также, что это ответить не могу.
Scaglietti, это не дизельный звук, имхо, коробка, детонация или гидрики
neprezent
o9uH писал(а):neprezent писал(а):Да при полном газе и в движении.
Да, под нагрузкой.
Пока диагноз - левый внутренний шрус. Кто больше?
