Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
У меня порвался или слетел трос, который идет к пружине для открывания капота, причем порвался под капотом. Подскажите, как теперь можно открыть капот, куда чего нажимать? Машина 21093 97 г., низкая панель, если это имеет значение.
DidJ
Авто: Нива, А1
Открутить защиту картора, если есть, снять пыльники и подлезть к замку снизу.
ДениS
Авто: гитара
У меня отец на старой девятке через решётку радиатора как-то открывал.Правда не помню как
Prozac
Защиту сложновато открутить. В принцепе можно немножко подлезть под капот со стороны радиатора, но прям до самой пружины не добраться
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Prozac писал(а):Подскажите, как теперь можно открыть капот, куда чего нажимать? Машина 21093 97 г., низкая панель, если это имеет значение.
значение имеет короткое крыло у тебя или длинное. если короткое то можно аккуратно приподняв крышку капота проволочной петлей зацепить замок и открыть
Prozac
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Владимир Владимирович писал(а):значение имеет короткое крыло у тебя или длинное. если короткое то можно аккуратно приподняв крышку капота проволочной петлей зацепить замок и открыть
+1 так же делал!
Prozac писал(а):Крыло длинное
тады снизу сняв защиту
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
буквально месяц назад была у меня такая же фигня залесть смог только на яме сняв всю защиту и плоскогубцами дотянулся до пружины.
Prozac
Все спасибо сделал, не все было так плохо с салона плоскогубцами дернул-открыл. Просто в одном месте рубашка вылезла куда не надо, вчера неправильно собрал, когда тросик менял, а тросил менял потому как порвался в салоне.
