Consigliori
Не отщёлкивается рычаг включения "поворотов" в "нейтраль", из нижнего положения, т.е. при возвращении руля из "левого поворота" в положение прямо, рычаг щелкает, дергается, но обратно не возвращается.... начинает несколько напрягать... :-D
Други, что нужно заменить: подрулевые или ответную часть на колонке рулевой или как её там...
Кстати при возврате руля с правого поворота, выключатель нормально возвращается....
И ещё, правда, что все новые подрулевые, даже десятые, с мягким ходом?
denches
Да есть какие то бесшумные, вроде бы от калины подходят.
RoN
Consigliori
Таже ботва и у меня!!! Пока не напрягает... но чувствую, что скоро начнет! Smile Smile Smile
Consigliori
Нет... от калины мне не надо... они далеко стоят от руля... не нравится мне...
Я просто точно помню, что проходила инфа, что сейчас все такие и на 2110 и на 2108 и т.д....
Погоди... у тебя ещё все впереди... это просто ахтунг... он щелкнет я на него не сомтрю думаю отрубился... какое-то время проеду, брошу взгляд на приборку.. а он моргает гад... :-D
Tocho
езжу уже с таким больше 50 тыс. блин все не купить никак стоит у нас в питере по-моему 130 р, думал починить но причина поломок-это износ контактов.Там плавающий контакт и со временем он делает выработку на других контактах, короче проще поменять, или ездить как я. Very Happy
Consigliori
Tocho
т.е. дело в самом переключателе, в его коробочке?
Andrey_D
Поменяй переключатель и все будет ОК!
Consigliori
Andrey_D
Спасибо... Smile
Tocho
да именно в нем то что на картинке это в сборе со всем тебе надотолько то что слева. меняется элементарно. удачи!
Демон123
мне лечили на развал схождении, руль чутка переставили по зубцам. Просто руль сновья стоял чуть криво
-=Predator=-
Таже песня была - через раз отщелкивался, при чём без разницы левый или правый поворот. Заменил переключатель и как бабка отшептала 8-)
VitalyR
хм... не слышал про такие.. попробую в понедельник поспрашать в автомагазах...
зы. ИМНО просто кто-то путает новые десятки с их калиновскими переключалками с родными десятошными Sad
ззы. интересно вот что - можно ли взять калиновский переключатель, разобрать и поставить ручку стоковую десятошную? было бы самое оно - и стоят правильно и не клацают Smile
Alex Kh.
Калиновские работают не на много тише. Поставил их недавно, мои штатные доработанные выключались намного тише. Зато калиновские включаются мягче и приятней.
max_tr6
Tocho
У меня тоже неуверенно поворотник стал отщелкиваться, поменял рычажок - не помогло. Недавно снимал руль, а там эта белая шайба вся порасколотая. Надо бы найти ее в каталоге да поспрашивать по магазинам.
maxxic
у меня год назад такая же басня была, просто вскрыл его (5-10мин вместе с доставанием его от туда), вдшкой или маслом накапал - не помню, все стало на свои места...
правда через год, т.е. сейчас опять таже ботва... на лево поворачиваешь - не выключается...
Видно чаще мы "налево" рулим! Laughing
Oleg_e
Consigliori
сначала сними этот узел, там торчит подпружиненый шток, который ходит по периметру и попадая в паз возвращает переключатель назад. Может побрызгать ВД и почистить хватит. Если конечно все цело. Дел на пару минут.
Tolyan2006
Шоп определить причину проблемы, надо сначала снять кожух. и снять с салазок переключатель. проверить снятый переключатель на отщелкивание. эсли тут все ок, копать
max_tr6 писал(а):
эта белая шайба
но она, как помню видна только при снятии баранки. есче проверить шрырек-защепку на ентой шайбе. у меня было на прежней он погнулся расшатав посадочное место и отщелкивал через раз.
RoN
Вот мля... как чувствовал! Smile Вчера при повороте на лево, что-то хрустнуло и пипец! :cool: При включении ближнего, горит дальний. Чуть тронешь рычажок этот "левый", дальний - то зажгется, то погаснет! Если не трогать - горит дальний! Короче снимать и мне тоже надо! 8-)
Andrik061
2ALL
У меня было тоже прикольно, включаю левый поворот, а рычаг шлёп на пол и отломался напрочь.......... и так бывает.
Genri
Можешь на шнивовские поменять, на порядок мягче стоковых, да и выглядят не так архаично как родные.
ГМП
Я поставил от Шнивы. Да, стоят дальше от руля, но выглядят эргономичней и тише щелкают.
Рефулер
Genri
как родные.
Какие же они РОДНЫЕ,для десяток переключателей не делали,поставили от восьмого-девятого семейства.
GEO
у мну на всех ёмаё вазовских тачках поворотник направо на не отщёлкивался блин с самого начала. вот на приоре тоже самое. ххх....ня ёмаё, когда пальцы есть конеш..
max_tr6
Поменял этот узел в сборе, поворотники вернулись в норму Smile Порадовало, что стоит 45 р.
Глаз
Аналогично. Причем после замены переключателя повороты до сих пор не отбиваются в исходное. Однако, так даже удобнее. На предыдущей машинке (фиат) так хорошо работала возвратка, что порою раза три за один маневр приходилось включать, и руль замыкался, только кльч вынимал, от легкого зацепа об одежду. Теперь наслаждаюсь удобным деффектом и полным контролем.
