Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Вот уже третий раз сталкиваюсь с проблемой безконтактного ДПДЗ, очень быстро умирает. Первый умер через 1500км, второй тоже долго не проехал, а вчера и третий сдох после 5000 км. Это у всех так или у меня одного палёные датчики?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
померить бы....
а может брак....
у меня 20 тык прошёл вроде полет нормальный
Storm
бесконтактрые датчики не всегда корректно могут работать.
покупай GM и забудь
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
По моему Арзамас уже давно научился делать нормальные датчики, а вы все бесконтактные, бесконтактные...
У меня последний арзамасский датчик прошел больше 50 тыков, с ним машину и продал. Брал его в ларьке каком-то за 150 рублей года 4 назад.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
15 т. Полет нормальный. Странно как-то.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
13 тыс. Ниодного дачика не менял. тьфу тьфу тьфу
yui
Авто: ВАЗ 093i
А в чем проявляется неисправность ДПДЗ?
Валера 16RUS
yui
Дерганье, повышенные обороты, провалы, внезапно возростающие или падающие обороты. глохнет (оч. редко)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Валера 16RUS писал(а):yui
а цифры при этом какие
yui
Авто: ВАЗ 093i
У меня иногда на холостом может быть 1500 оборотов. CHECK не загорается. Лечится перезапуском. Стоит ДПДЗ менять, как самый дешевый для профилактики?
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Проявилось у меня так : утром завожу машинку, заглохла, комп крякнул "ошибка системы" (низкий уровень сигнала ДПДЗ). Звёл второй раз, добавил газку всё нормуль, следущим утром опять та же история. Потом, выезжаю на работу на прекрёсте заглохла, еле еле дотянул до обочины, заводиться не хотела, комп выдавал всю ту же ошибку. Спасло, что в багажнике валялся старый датчик Арзамас, поставил сейчас всё тьфу, тьфу,тьфу. Дак всётаки в чём приемущества безконтактнокго датчика, ведь в цене он в два раза дороже.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Купил новый ДПДЗ поставил 1000 оборотов, газанул - обороты 1500 и ниже не падают. В магазине меняю на другой - то же самое. Ставлю старый все нормально. В чем дело?
Серж-2114
Авто: 2114, конец 2003г.
yui писал(а):Валера 16RUS писал(а):yui
ЮИ, все гораздо проще... :cool:
Раньше на ДПДЗ были
пазы крепления к дроссельному узлу (позволяли двигать туда-сюда датчик). Сейчас на ДПДЗ два
отверстия.
Поскольку отверстия сверлят, как все вообще сверлится на ВАЗе - иногда датчик не "доходит" до нулевого положения, т.е. он дает мозгам инфу, что водитель слегка нажал на педаль "газа". Вот...
Проблема лечится:
- превращением отверстий в пазы (круглым надфилем) и смещением датчика в пазах.
- перед затягиванием винта крепления ДПДЗ (второй не ставится) - вручную некоторой с силой сместить ДПДЗ в сторону нулевого положения (против направления открывания заслонки) и удерживая так - затянуть.
Второй вариант продемонстрировал кампутерщиг местного дилера/СТО автоВАЗа при моем обращении по поводу этого глюка. (Сиптомы - один в один на 100%). Третий год так езжу - иногда глюк вылазит, повторяю процедуру и еще год езжу...
И Бога ради - не трогайте упорный винт дроссельного узла!!!
surik93i
yui писал(а):Купил новый ДПДЗ поставил 1000 оборотов, газанул - обороты 1500 и ниже не падают. В магазине меняю на другой - то же самое. Ставлю старый все нормально. В чем дело?
вы не умеете их готовить
Ник0лай
Парни, ДПДЗ надо брать Калужский. Очень неплохой датчик. У меня начал глючить родной, поставил Пензенский ДПДЗ. Он начал глючить через месяц где-то. Машина холодная заводилась со второго раза и дергаться начала иногда. Потом купил Калужский. Машинка сразу поехала совсем иначе. Лучше отзывалась на педаль газа. Но через пару недель он начал зависать на оборотах около 1500. Помеял его по гарантии и на втором Калужском езжу уже почти год. Все работает. Очень доволен. И в ЗР его хвалили.
dimm33
А че, московский бесконтактный ни кто не юзал??
http://www.ate2.ru/?id=46
я вот юзаю, все гуд :cool: стоил 400р кажись
кстати МЗ на ваз тож они поставляют
Серж-2114
Ник0лай писал(а):Но через пару недель он начал зависать на оборотах около 1500. Помеял его по гарантии и на втором Калужском езжу уже почти год. Все работает. Очень доволен. И в ЗР его хвалили.
Посмотрите в любой мурзилке по глюкам датчиков - нет такого глюка, чтобы ХХ на 1500 стояли...
Это датчик не доходит до нулевого положения, 99% что так.
Из всех объяснений самым верным обычно оказывается самое простое (принцип Оккама). Очень хорошо подходит к нашим машинам.
dimm33
Серж-2114 писал(а):нет такого глюка, чтобы ХХ на 1500 стояли...
а как же дмрв???
