NWorker93
Сразу прошу прошения за баяновую тему, он хотелось бы конкретно узнать, каким образом ГРАМОТНО закрысить скол/ржавчину на ЛКП.
Подготовительные действия ясны:
1. Зачищаем от ржавчины.
2. Обезжириваем.
3. Наносим преобразователь ржавчины.
4. Грунтование???? (чем и как).
5. Окраска??? (чем и как).
6. Нанесение лака (чем и как).
По пунктам 4,5,6 желательно пояснить какие материалы лучше использовать и как их наносить (технология). Далее, есть проблема - при подкраске достаточно больших (и глубоких) сколов как добиться ровной поверхности со всей ЛКП.
Заранее благодарен.
P.S. Цвет - чароит металлик.
Tank
Это уже называется перекраска, а подкраска из маленькой емкости с кисточкой.
NWorker93
Да я это понимаю. Допустим есть пятнышко 3х3 мм... как его правильно подкрасить с учетом того, что металл в ржавчине?
Darth
Я бы взял американский преобразовател ржаффчины фирмы Permatex, кисточкой нанес бы на скол, подождал, пока ржаффчине придет кабздец.... оттер бы все это дело уайт-спиритом; капнул бы на скол краской из маленькой емкости с кисточкой... и усе 8-)
Mih@il
Точно хорошая штука?
Тохич
сам пользовался им, меня результат удовлетворил Smile
Mih@il
Спасиба :!:
NWorker93
Я примерно так и делал, но проблема в том, что закрашенная поверхность находится не на одном уровне с ЛКП. Получается как бы закрашенная ямочка. И еще, лаком покрывать нужно?
Тохич
NWorker93
подсохнет капни ещё раз, или краской или лаком....
а потом на полировать машину места скола практически не видно будет!
NWorker93
Тохич
Понятно. Спасибо.
