Выкинуть КАМУ нах и поставить вместо нее Мишлен.
Энержи юзаю сам... Полное гаумно.
А в чем выражается ее гаумнистость?
Все что ты написал это конечно субъективно
Я лично от перехода с Камы на 175/70/13 на GY DuraGrip 185/60/14 разницу ощутил и не малую, особенно на трассе на большой скорости и сегодня под дождем.
Насколько я знаю из отзывов твоя резина только шумная чуток, в остальном гуд... опять же резина с хорошим водоотводом в принципе не может быть тихой
Вот HydraGrip как раз шумная
специально взял 185, вместо 175 чтобы избежать пробуксовки... ну ну... избежал...
А взять подобный комплект можно зачастую б/у в хорошем состоянии за полцены. Причина кроется скорее в составе резины и протекторе нежели чем в размере. 185 пилот экзальто 2 (R14) шлифует у меня меньше чем 195 потенза g3 (R15), хотя в последнем случае и диск потяжелее.
согласись, что при прочих равных условиях 185 шлифует меньше нежели 175
Кстати хороший эффект после камы дает переход как раз на 15" на приличной резине
если поставишь энержи, то ничего кроме расстройства не получишь... по эксальто и другим не скажу. Энержи юзаю сам... Полное гаумно.
