bol
Подскажите, возможно ли сменить лампочку повторителя указателя поворота на переднем крыле не снимая подкрылок, т.е. снаружи, или фонарик снаружи невозможно снять?
Спасибо.
Dimas (Sapfir)
Спасибо.
Очень даже реально.
Я тоже некоторое время ездил с перегоревшей лампочкой - лень было снимать подкрылок.
А потом взял тоненькую отверточку и с ее помощью поддел фонарик и потом рукой его аккуратно выдергиваешь. Только под отвертку лучше подложить тряпочку, что бы случайно не поцарапать краску.
Skydive
ИМНО, при снятии все равно ломаются усики, проще выдернуть этот поворотник нах, да новый поставить цена вопроса у нас 15-20 рэ. 8-)
tiknick
плюс возможность нарваться на такой, который бутет постоянно выпадать :-(
Skydive
Что бы не выпадал, надо правильно резинку на него одеть, желательно немного нагреть феном например, поворотник защелкнится как родной
Dimas (Sapfir)
Смотря какие усики, у меня ничего не сломалось...
bol
Подкрылок снимать нет необходимости. Требуется только отвинтить несколько саморезов (крепящих подкрылок) в районе фонарика повторителя указателя поворота и отогнуть подкрылок так, чтобы просунуть руку. Далее сжимая усики фонарика вытолкнуть фонарик вместе с лампочной наружу (длины проводов хватает).
Последний раз редактировалось: bol (30 Сентября 2003 11:25), всего редактировалось 1 раз
val 22
Ну....... пошли -поехали, кто во что горазд, правильно было сказано тонкой отвёрткой или лезвием ножа слегка надавить с передней части повторителя аккуратно засунув под основание, усик отожмётся и другой рукой вынуть, делов на 5 секунд. ничего не ломается, а то написали всякие страсти Smile
