nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Собственно вот такой вопрос. Помогите пожайлуста.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
держи
nick_Z
economist6вроде то что надо, а не можешь размер картинки по больше выложить или по почте кинуть?
размеры не разглядеть
economist6
у меня тока такая картинка, при увеличении цифры искажаються.
nick_Z
economist6
обидно. может у кого-нить еще будет
economist6
nick_Z
скинь мне мыло на личку, я тебе перешлю, глядишь получиться нормально увеличить
nick_Z
nick_Z
такое же качество
. но все равно спасибо. пускай повисит не много. может у кого нибудь будет
gli-ok
Авто: 21114
Дополнение:
X, У, Z ? базовые линии;
1 ? верхнего крепления радиатора;
2 ? поперечины передней подвески к
рамке радиатора;
3 ? рычагов передней подвески;
4 ? правой опоры силового агрегата;
5 ? правой опоры силового агрегата;
6 ? базовые точки;
7 ? верхней штанги подвески силового
агрегата;
8 ? базовые отверстия;
9 ? задней подвески силового агрегата;
10 ? рычага переключения передач;
11 ? регулятора тормозов;
12 ? рычагов задней подвески;
13 ? верхних точек крепления стоек задней
подвески;
14 ? базовые отверстия
nick_Z
gli-ok
спасибо то, что надо
gli-ok
Авто: 21114
nick_Z писал(а):gli-ok
Сам как-то пытался что-то понять в этой схеме, и нифига не разобрался =) Надеюсь тебе поможет.
nick_Z
gli-ok
самое хреновое, что все привязки идут к виртуальной оси, идущей по центру машины. а когда перед кривой где ее взять?
gli-ok
Авто: 21114
Видимо, теоретически, нужно исходя из чертежа расчитать диагонали между доступными точками, и промерять их. ТОгда можно и без центральной линии обойтись.
А в чем, собственно, проблема-то у тебя?
nick_Z
gli-ok
Авто: 21114
Да читал.
Ну имхо, тут полюбас надо к спецам и на стапеле смотреть. Рулеткой тут делу не поможешь. А сделать имхо все можно. У знакомого 14ую недавно тоже перекосили знатно. Ничего, за неделю сделали, уже ездит.
nick_Z
gli-ok
да стоит уже делаеться. самая жопа, что со стороны водителя полы замяты - педали вправо покосило.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Ось то взять можно, это не такая большая прблема. Другое дело что это тот случай когда
gli-ok писал(а):тут полюбас надо к спецам и на стапеле смотреть. Рулеткой тут делу не поможешь.
nick_Z
Amigo.spb
видел я её вчера стоит на 3-х стапелях
LT
Поднимем-ка тему
Нет ли у кого размеров ВАЗ-2111 из программы Autorobot?
Санче$
LT писал(а):Поднимем-ка тему
Есть вот такой документ: Кузова_ВАЗ_ТУ017207.255.0023934-2006_техтребования
Если поможет могу выслать на почту. Объем 23 метра ПДФ.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Если есть на седан, прошу плиз.
Санче$
На все там есть от копья до шнивы, почту давай.
LT
Санче$, такая штука есть у меня. Мне б из Авторобота еще (в той версии, что смотрел - нет, старая она...), для сравнения.
