Floyd_
93i.Недавно обнаружил маслянный налёт на блоке ниже трубки щупа уровня масла, распространяюшийся ниже на картер. Кто-нить всречался с такой бедой и как с этим боролся. Может трубка щупа не герметично сидит в блоке? Уровень масла в картере не меняется.
Какие соображения?
iluha21093
Такая же фигня - у меня между блоком и этой трубкой зазор 2 миллиметра. Пробовал через деревяшку кувалдой ее вбит наместо - не вбивается
. Тогда не стал заморачиваться, а купил холодной сварки о обмазал эту щель со всех сторон. Теперь нормально все.
Floyd_
Floyd_ для iluha21093: спасибо, последую вашему совету)
ik1
Можно поменять резинку на щупе - ей цена 5 рублев
iluha21093
ik1 писал(а):Можно поменять резинку на щупе - ей цена 5 рублев
Масло не из под резинки летит, а именно из стыка тройника и блока цилиндров.
