OlegVg
Авто: корейско-питерское
Калиновские резиновые молдинги на двери были приклеены в апреле при температуре +20 грд.
Все было прекрасно пока не наступила жара +30-35 грд. С наступлением жары они стали потихоньку САМОПРОИЗВОЛЬНО отклеиваться. Молдинги российского производства, на толстом скотче типа сырой резины. Попробывал счистить этот скотч и клеить на тонкий 2-х сторонний американский скотч "3М". Отклеиваются еще быстрей. Помогите кто что знает по этому вопросу.
Последний раз редактировалось: OlegVg (13 Июня 2007 10:15), всего редактировалось 1 раз
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
Обезжиривать поверхности пробовал? У меня не отклеиваются (машина стоит иногда на солнцепёке).
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Наверное паленый 3м. У меня на 12-хе было приклеено на него. Красный. Правде я не поленился и проклеил не на 2 тонкие полоски а на широкий, по всей толщине молжинга. Ниче не отваливалось ни от жары, ни от мороза, ни от моек.
OlegVg
Цитата:Обезжиривать поверхности пробовал? У меня не отклеиваются (машина стоит иногда на солнцепёке).
Вчера посмотрел на Калине моего знакомого (цвет "изабелла"). Молдинги того же производителя, клеили в автосервисе, тоже слегка отходят.
Я обезжиривал спиртом (не паленым). Может надо чем-то другим.
Цитата:Наверное паленый 3м. У меня на 12-хе было приклеено на него. Красный. Правде я не поленился и проклеил не на 2 тонкие полоски а на широкий, по всей толщине молжинга. Ниче не отваливалось ни от жары, ни от мороза, ни от моек.
3М был не паленый т.к. брал у себя на производстве ( не на рынке). 3М скотч тонкий прозрачный как пленка. Клеил по всей ширине молдинга. Отстал через 15 мин. под тяжестью самого молдинга. Очевидно он не расчитан на такую нагрузку и температуру.
Кто еще чего знает кроме того что надо пробывать молдинги другого производителя??!!
Скорик
Авто: калина
OlegVg Сам приклеевал молдинги, тоже российские месяц назад, держаться тьфу пока нормально. Сначало обезжирил поверхность водкой, потом прогрел феном и поверхность и молдинг. После чего прикладывал к дверям и опять прогревал феном, до окончательной фиксации. Ну вот вроде бы и все хитрости.
OlegVg
Скорик, я знал что у тебя тоже молдинги (из другого форума). Ждал что ты отзовешься.
Что значит "окончательной фиксации". Скотч это клей, который надо выдерживать или это "невысыхающая" консистенция?
А ты не боялся попортить краску на кузове. У меня уже есть такой отрицательный опыт подсушки краски на предыдущей машине.
Может быть дело все в качестве этого скотча который имеется на молдинге и надо знать какой скотч применить при отклеивании (название, толщину, температуру разогрева)???
Скорик
Авто: калина
OlegVg Отвечаю по очереди. Окончательная фиксация - это когда молдинг полностью (по всей длине) прилегает плотно к кузову без вздутий и щелей где мог скотч не пристать.
Скотч -это обыкновенная полимерная лента с нанесённым на её обе поверхности (если двусторонний) композитным клеевым составом повышенной клейкости. Я когда уже приклеел молдинг после этого прижимал равномерно от начала и до конца по всей длине просто ладонью ( для самоуспокоения
). Но если скотч хороший можешь эту манипуляцию и не делать.
Краску попортить не боялся и ты не бойся ничего ей не будет. Снимать если будешь надо тоже прогревая феном аккуратно постепенно отгибать и всё превосходно отклеиться.
Вот как раз качество скотча (а точнее клеевого состава) у тебя и стало причиной отклеивания.
Выход такой, снимай молдинги, ты теперь знаешь как. Покупаешь в достойном уважения строительном маркете двусторонний скотч, а не в бутике где продают канцтовары. И приклееваешь его на молдинг( не забывай все это с помощью фена нагревай) Можешь взять с собой металлическую крашенную пластинку, когда будешь выберать скотч и прямо на месте в магазине проверь как будет держаться приклеев кусок скотча (ну а что делать если везде продают халтуру и подделки)
Потом отпишись, что получилось, будем вместе радоваться если всё будет ОК! :cool:
OlegVg
Я когда снимал один из отставших кусков молдинга на нем оставалось около 60-70% скотча. Остальной скотч остался на двери. Уж как я его соскабливал это отдельная история. Дело еще в том что когда я его снял то увидел что этот молдинг имеет определенную кривизну. Я еще это заметил при наклейке. Остальные 3 куска идеально ровные а этот нет. Вот это внутреннее напряжение в резине в условиях высокой температуры привело к его быстрому отклеиванию. Теперь этот кусок обратно клеить будет сизифов труд. Но вот на поиски "качественного" скотча придется отправиться.
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
Насколько я знаю молдинги на калину бывают двух типов: плохие - глянцевые со значком LADA, и хорошие - матовые с надписью KALINA.
Не знаю чьё производство.
у меня - матовые с красным скотчем.
Я наклеивал так:
1. Помыл на автомойке машину с шампунью но без воска.
2. Обезжирил бинтом смоченным водкой поверхности пока бинтик не стал чистым-чистым.
3. Наклеил молдинги, сначала прикладывал конец молдинга и накатывал какбы. Кстати сначала замерить по длинне не помешает, я длинные укорачивал на 3 мм, чтоб не чиркали при открытии дверей.
4. Ничего не сушил, благо было начало мая и жара стояла.
Мой знакомый не помыл машину на мойке, а только протёр спиртом - в итоге через неделю молдинги стали отслаиваться.
JKL
Авто: 11183, калина
Всё правильно, спирт не обезжиривает. Для этого надо пользоваться ацетоном или уайтспиритом (бензином).
"Это нельзя понять, это нада запомнить"
OlegVg
Очень хочется в это верить. (Как утопающему хватающемуся за соломинку). Просто у меня при наклейке не было под рукой этих жидкостей. Только спирт. Запомним. Сенкс
JKL.
Скорик
Авто: калина
[quote="Zmey Tugarin"]Насколько я знаю молдинги на калину бывают двух типов: плохие - глянцевые со значком LADA, и хорошие - матовые с надписью KALINA. [/quote]
У меня матовые без надписей, так что их намного больше типов(видов).
OlegVg
Проблема отклеивания молдингов кажется решена. Купил новые молдинги. Они матовые. Очень мягкая резина. Внутри пустотелые. Надпись КАLINA (буквы тесненые и под хром) против замка передней двери. Производство Турция (по надписи на коробке). При нагревании они увеличились в длину более 10 мм. Так что пришлось стачивать лишние мм. Приклеивал как бы с накатом и за один заход. Уже держатся неделю хоть и стоит жара больше 30 грд. (а в гараже возможно 40-50грд.). Смотрятся на порядок лучше предыдущих из глянцевой и очень жесткой резины.
