MVN
Авто: PRIORA (космос)
А на панелях VDO есть проблемы с ДУТ ?
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Voldemariy L писал(а):У меня она (ошибка 4) после сброса появляется снова, но другие не появляются, а вопрос остается
Как я писал выше ошибка "4" скорей всего возникает из-за несоответствие сопротивления между Панелью и самим датчиком в холодном состоянии. Прибольшом сопротивлении панель считает что связи с датчиком нет, вот и появляется ошибка.
MVN писал(а):А на панелях VDO есть проблемы с ДУТ ?
VDO самая безглючная панель.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
У меня панель VDO кроме 4 все остальное нормально.Счетмаш куда глючнее.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
После сброса ошибок смотрел - нету пока ошибок в том числе и "4" ...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Да вроде, (тьфу три раза) нет ошибок.
Машине, правда пока только 3 недели, пробег 1500 всего...
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ars писал(а):Как я писал выше ошибка "4" скорей всего возникает из-за несоответствие сопротивления между Панелью и самим датчиком в холодном состоянии. Прибольшом сопротивлении панель считает что связи с датчиком нет, вот и появляется ошибка.
а из-за чего провал появляется? разве панель связана с управлением впрыском?
и как привести сопротивление в соответствие?
Captain Blat писал(а):У меня панель VDO кроме 4 все остальное нормально.Счетмаш куда глючнее.
т.е. с панелью VDO тот же глюк датчика ОЖ? а провал присутствует?
Mad Vaz
Сергей146
провала не замечал.И куда что проваливается?
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Captain Blat писал(а):И куда что проваливается?
:-D в смысле двигатель перестает "тянуть" секунд на 5-10, при этом отчетливо слышна детонация.
Mad Vaz
Сергей146
вроде нету завтра проверю на всякий случай.Мне кажется скорей от корявой прошивки или бензина провалы появляются.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Captain Blat писал(а):Мне кажется скорей от корявой прошивки или бензина провалы появляются.
или от кривых рук конструкторов, которые разрабатывают эти датчики и прошивки кривые в серийное производство пускают. ведь всем им известны ихние косяки, чего ж тогда смелости не хватает признать свои ошибки и устранить косяки на ВСЕХ проблемных авто? или хотя бы рекомендации по их устранению дать...
наболело, блин!
После обнуления , ошибка "8" пропала, но.... появилась пресловутая "4"
Думаю надо на нее забить, т.к. такая байда у многих- и это , похоже серийный косяк ВАЗа :-(
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
S597SMRUS писал(а):Думаю надо на нее забить, т.к. такая байда у многих- и это , похоже серийный косяк ВАЗа
Хотя если хочешь новую панель с пробегом 0, то тогда в гарантийку можно постоянно ездить.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
