Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
други, у мя трабла случилась, не заводится матор 21124, пробег всего 10500км, всё началось с того, что она стала заводится раз через раз, т.е. поворачиваеш ключ, а бензонасос не качает и стартер молчит наглухо, первый раз я с этой проблемой разошёлся так- отключил аккумулятор, подождал секунд 20, потом надел клему и ТОЛЬКО при открытом капоте она завелась(это просто парадокс, при закрытом всё было мёртво) сегодня же приехав в гараж с природы пошёл открывать калитку, движку выключил и о-бана, не захотела заводиться на отрез, я и так её (ЭБУ) и этак пытался обмануть, а он мне хрен, в итоге машину пришлось заталкивать, кстати ещё про иммобилайзер тут подумал, я его не активировал вапще, мог ли он сам как-то активироваться??сами брелки лежат дома, может сбой в программе произошёл?? когда ключ поворачиваю, то светодиод от иммобилайзера мигает, а если он мигает, значит в режиме охраны стоит(еси я не ошибаюсь канешна) , машинка канешна на гарантии стоит, но со временем не очень получится к ним ехать, может я сам как-то устраню эту траблу, просто без колёс не хочется оставаться, щас в метро противно ездить, пахнет плохо.....благодарю всех за ответы...
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Скорее всего контактная группа в замке зажигания сдохла.
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Сигналка есть?
Лампочки на панели загораются когда зажигание включаешь?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Exclusive
Мог,было такое,снимал контороллер,возил на перепрошивку,в сервисе сказали,что за год машин пять приезжают с подобным смптомом...
Exclusive
сигналка самая простая Alligator , все лампочки около часов загораются, даже пикает звук, что двери открыты, если поставить на сигналку и повернуть ключ зажигания, то сигналка срабатывает
вот здесь(
http://www.chiptuner.ru/immobil.php ) вчера ещё почитал про иммо, там написано, что может от мобильника даже активироваться, точнее ошибки полезть могут, я в шоке....
верните мою машинку к жизни пожалуста...
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Exclusive писал(а):сигналка самая простая Alligator , все лампочки около часов загораются, даже пикает звук, что двери открыты, если поставить на сигналку и повернуть ключ зажигания, то сигналка срабатывает
вот здесь( http://www.chiptuner.ru/immobil.php ) вчера ещё почитал про иммо, там написано, что может от мобильника даже активироваться, точнее ошибки полезть могут, я в шоке....
Посмотри релюхи сигналки . У меня реле сигналки, разрывающее линию БН просто прикрутили к диагност. колодке. Мало того, они толком контакты не обжали. Как рез-т, я немного расшатал контакты релюхи, задевая ее при постановке гаранта. Симптомы были те же, не заводилась первого раза, когда контакт отвалился, совсем не завелась.
Juster
Вообще иммо на стартер не влияет, а только ЭБУ блокирует.
Реле бензонасоса щёлкает? (через пару секунд после включения зажигания должен быть щелчок на выключение).
На сигналку очень похоже - самые любимые установщиками цепи - стартер и БН.
Попробуй её блок поискать и реле, обычно в бороде около правой ноги водителя.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Немного влезу. У меня сейчас подобные проблемы начались. Как мне кажется, все из-за того, что случайно колокольчик сигналки закоротил - провод ажно вспыхнул! :ooo: Теперь заводится через раз. А горячая вообще не заводится иногда.
Короче включаю зажигание - все лампочки притухают, под капотом щелкает видимо стартер, но ничего не заводится.
Грешу на сигналку. А может стартер сдох?
Exclusive
у меня абсолютно ничего не щёлкает, ни стартер, ни БН....
просто всё наглухо, как будто там аккумулятора нету....
wasd
Eddard Stark
А мне чего смотреть в первую очередь?
Exclusive
забыл ещё про прикол написать- еду значит уже на глюченной машинке по МКАДу, 4-я передача 3000 оборотов, на спидометре 140, справа газели едут и фуры с такой же скоростью, ну думаю полный превед...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Ваще похоже на иммо.... Он когда включен - тачила на поворот ключа ваще не реагирует. И стартер молчит как партизан.
Exclusive
вопщем сёдня купил БК-Омега (Универсал-G6), приехал в гараж, посмарел свой ЭБУ, он у мя оказывается Итэлма, скажите: плохо это или нет, подключать сам ничего не решился, так как не знаю куда кидать провод К-линии, там к какому-то разъёму-М написано, но я не решился, хочу побеседовать в ЛС или по аське(222563962) с человеком под ником- Паулюс (сорри если не правильно написал ник)...
Tom669
Мне кажется контактная группа в замке зажигания отошла или криво установленная сигналка глючит. Иммо обычно умирает сразу резко но это крайне редко. Хотя конечно все может быть. Ителма это хорошо. А БК попробуй подключи ( в инструкции к БК все разжовано как подключать) и посмотри ЭБУ видит или нет. А Паулюс прошивками занимается, а не подключением БК.
Exclusive
а вдруг там перепрошивать надо если БК не сможет, в инструкции я уже написал, что написано, мне бы фотографии посмотреть как выглядит колодка к которой надо подключать БК...
всё равно хочу с Паулюсом пообщаться...))
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Tom669
Кде к линия живёт -обсосано до неприличия на форуме :-D :-D :-D
Да и...не поможет там БК.
