Andruha_p
Привет!
аналогичная беда у товарисча с указателем температуры, у меня с бензином
стрелка не пойми чево показывает, на заправках заправляюсь по чуть чуть(бывало что не влезало), ориентируюсь по километрам и моргающей лампочке. Думал виноват датчик в баке - поменял, оказалось нет. Машина 99 карбовая.
Спасибо за советы
Андрей
Mako
Создается впечатление, что датчики в наших автомобилях должны отражать не необходимую информацию, а превносить в процесс эксплуатации авто элементы неожиданности!
Andruha_p
Andruha_p писал(а):Привет!
Спасибо за советы
Андрей
вчера залился под горлышко, сегодня показывала стрелочка и полный бак, и пустой.....
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Петька, приборы...?
20, Василий Иванович!
Чего 20?
А че приборы?
Andruha_p
мужики, но чево прикалываться...советом помогите лучше
Rivet
Andruha_p писал(а):мужики, но чево прикалываться...советом помогите лучше
Да ты не обижайся, у меня тож самое, стрелка кажет чуть меньше половины бака, а влезает или 30 литров или 10. Бывает что за 1 показометр переваливает а еще литров 8 можно влить, или вечером в гараже показывает больше половины, а к утру меньше.
Наверное нужен щуп, как для масла в двигателе!Заправляюсь исключительно по пробегу.
Да забудь ты про датчик топлива - это болезнь на зубилах...если хочешь чтобы все работало нормально то поменяй датчик на приборной панели.
А я заправляюсь по пробегу, бенз всегда входил, хотя на 10 литрах показывает примерно 30
, сначала удивлялся а потом забил...и заправляюсь по пробегу...
Как я уже говорил я никогда не повторяюсь :-D
graff
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Да забудь ты про датчик топлива - это болезнь на зубилах...если хочешь чтобы все работало нормально то поменяй датчик на приборной панели.
Подожди, подожди... это ж получается что неисправна сама эта хренотень со стрелочкой на приборке? Я думаю это маловероятно, ведь он периодически что-то кажет!... Просто где-то контакт хреновый - как правило где-нить на массе (потому что в дождливую погоду глючит намного меньше) У меня, например, его то ж колбасит - хочу проверить эту идею с плохой массой, но все руки не доходят... да и слабо представляю где эта масса может находится... Да приборку лень разбирать - вообщем пока то же забил...
Кстати, предпочитаю заправляться как можно чаще - а то мой "элемент неожиданности" может закончиться весьма плачевно: заменой бензонасоса.
Andruha_p
На приборной панели это как? всю приборку со всеми показометрами поменять?
Andruha_p писал(а):Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Да забудь ты про датчик топлива - это болезнь на зубилах...если хочешь чтобы все работало нормально то поменяй датчик на приборной панели.
Да забей ты на ентот показометр, ориентируйся по красной лампочке, как начнет непрерывно гореть, значит бенза осталось литра 4 (стоишь на ровной поверхности без уклона)....пора заправлятся, если нет то проедешь около 40 км.
dep
Со временем каждый водитель привыкает к своей машине. Это касается и датчика уровня топлива. Я, к примеру, уже чувствую, когда ещё можно ездить. а когда лучше заправиться от греха подальше. А вот друзья постоянно замечают, что у меня уровень "на нуле" и удивляются, как это я так езжу.
А у меня он редко переваливает за "полбака" (я как экономист предпочитаю быструю оборачиваемость и не замораживаю деньги ни в бензобаке, ни на счёте сотового оператора 8) , благо не инжектор... :mrgreen:
