LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Имеем ВАЗ-21124 2007 года (ГУР, Европанель). В книжке написано предохранитель F10 резервный. Это колодка Ш2 ноги 2 и 15. Полез к себе эти ноги заняты проводами !!! выдернул предохранитель все работает! Подскажит что за новинка от АвтоТАЗа и куда идут провода!!! Заранее благодарен!
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Это резервный предохранитель. Провода от него идут на ноги пары разъемов ЧЯ, но они не задействованы в штатной схеме, сам ВАЗ рекомендует использовать его например для питания магнитолы.
LuckyM
Я знаю что он резервный! НО в колодке Ш2 на 2 и 15 ноге не должно быть проводов!!! А у меня есть и они уходят в торпедо в общем жгуте далеко не могу отследить куда!!!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
LuckyM писал(а):Я знаю что он резервный! НО в колодке Ш2 на 2 и 15 ноге не должно быть проводов!!! А у меня есть и они уходят в торпедо в общем жгуте далеко не могу отследить куда!!!
Возможно они и выходят на колодку подключения магнитолы, читал где-то, что в машинах с аудиоподготовкой имеется в наличии этот разъём...
LuckyM
Да разьем ISO на магнитлу есть! Но почему тогда когда вытащил этот предохранитель мафон все равно играет ???
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Во загадка!
Есчо под щитком у правой ноги под консолью пустые разноцветные разьемы (на схеме ЭО тоже есть) а они от какого предохранителя запитаны, интересно?
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Скорее всего установщики запитали магнитолу постоянно, а должно быть два провода питания - один через этот предохранитель, это постоянное питание, а другое берется с замка зажигания - тогда магнитола быдет включаться вместе с включением зажигания.
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Tolyan2006 писал(а):Во загадка!
Один двойной - для кондея.
gOSHa_21104
LuckyM писал(а):Да разьем ISO на магнитлу есть! Но почему тогда когда вытащил этот предохранитель мафон все равно играет ???
Boogdan писал(а):Скорее всего установщики запитали магнитолу постоянно, а должно быть два провода питания - один через этот предохранитель, это постоянное питание, а другое берется с замка зажигания - тогда магнитола быдет включаться вместе с включением зажигания.
Меня тоже посетила эта же мысля, по поводу устаноки головы.
LuckyM
Да так и есть! магнитола работает всегда! Значит я смело могу эти провода вытаскивать и вешать на предохранитель что хочу????
gOSHa_21104
LuckyM писал(а):Да так и есть! магнитола работает всегда! Значит я смело могу эти провода вытаскивать и вешать на предохранитель что хочу????
Не совсем конешь, что захочешь
... Но, повесить можно. Какого номинала пред?
LuckyM
20
Хочу запитать Электрокоректор фар на 10-ку! В инструкции так написано!
