enot
Поменял передние стойки, захрустели гранаты. До этого все было отлично. В чем причина? :-(
enot писал(а):Поменял передние стойки, захрустели гранаты. До этого все было отлично. В чем причина? :-(
Сейчас угадаю поменял на новые или более высокие и машина "поднялась" да?
Если да то просто изменился угол между валом и гранатой поэтому и хрустит (на старых(изношеных)) гранатах...либо меняй гранаты либо опускай машину.
enot
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):enot писал(а):Поменял передние стойки, захрустели гранаты. До этого все было отлично. В чем причина? :-(
Да ты прав, стояли обычные маслянные, уже почти не рабочие, я поставил газовые. А гранаты поменял пол года назад. Неужели не льзя какнибудь исправить без замены. Может развал-схождение сделать. А апускать как, до прежнего уровня?
Имеет смысл проверить развал-схождение, при развале тоже появляется нехороший угол, а то что ты гранаты поменял пол года назад это впринципе не показатель, если ездишь плавно долго живут...если нет то нет.
P.S.
Проверь пыльники если они порвуться гранатам пи3#Ец придет довольно быстро.
alex68
а воще гранаты требуют какого-либо обслуживания или смотреть чебы пыльники были целы . а-то машину красили грели, некоторые говорят надо смазать гранаты. машине 9 лет
Можно поменять смазку в гранатах но это крайне редкий случай... если пыльники целые и в течении 3х - 4х лет их исправно меняли, и гранаты не хрустят то смазку можно поменять а лучше не менять а просто добавить еб@тни меньше!
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
А у меня вот слева захрустела после того как развал-схождение сделал. :ooo: Теперь вот думаю гранату менять или еще раз сход-развал сделать.
ЗЫ:Гранаты еще родные стоят 87тыков уже отходили.
Black99 писал(а):А у меня вот слева захрустела после того как развал-схождение сделал. :ooo: Теперь вот думаю гранату менять или еще раз сход-развал сделать.
Если захрустели после развал-схождения:
1) Значит либо раньше у тя было схождение небольшое или приличное а сейчас нормально.
2) Раньше у тя было схождение небольшое или приличное а сейчас развал.
3) Раньше у тя было все хорошо а сейчас развал.
Вывод: Если развал схождение отрегулировано правильно то меняй гранаты.
Хотя у мя у самого хрустит внутренняя с левой стороны так я на ней уже 18 тык.(если накроется у мя в багажнике еще есть 8-) ) прошел хотя скоро поменяю.
enot
enot писал(а):Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):enot писал(а):Поменял передние стойки, захрустели гранаты. До этого все было отлично. В чем причина? :-(
Вчера разобрал левую сторону (внутренний шрус, внешний вроде бы нормальный), я вообще не знаю как я ездил, успел заехать в гараж и машина встала. Там все в муку, граната вся разбита. Сегодня буду менять на новую, заодно надо и правую сторону посмотреть.
ЗЫ: Что за смазка ШРУС-4?
Шрус 4
Понятия не имею.....всегда пользовался просто ШРУС....
Sergey_2115
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Шрус 4
Смазка ШРУС-4М. У меня в сером тюбике, серая смазка. Судя по названию смазка для "гранат"
:-D
Sergey_2115 писал(а):Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Шрус 4
:-D
У мя не в тюбике и не 4М
