				Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
			   В топливном баке давление может быть слегка повышенным. Причина - увеличение температуры бензина в баке при поступлении в него по сливной магистрали (обратке) излишков нагретого топлива из рампы. Клапан бензобака (расположенный в моторном отсеке перед адсорбером) выпускает пары топлива из бака в адсорбер при давлении несколько большем атмосферного. Поэтому легкое шипение выходящего из бака воздуха при откручивании пробки возможно - это не считается неисправностью. О ней может свидетельствовать другое: при открывании пробки воздух втягивается внутрь бака. Такое случается при пережатом шланге вентиляции топливного бака или при неправильной установке гравитационного клапана, предотвращающего утечку топлива, если опрокидывается автомобиль (клапан развернут на 180 градусов или установлен наклонно, тогда как должен стоять строго вертикально).
   Кроме того, известны случаи, когда некоторые "умельцы" самостоятельно "модернизируют" систему вентиляции топливного бака - затыкают заглушкой воздушный патрубок с надписью "air" на крышке адсорбера или полностью демонтируют адсорбер и "глушат" подходящий к нему шланг вентиляции. В том и в другом случае при работе двигателя в баке образуется разрежение.
				Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
				Авто: кот по имени Лёва
			Ага!
			Чё обороты плавают - это последствия взрывов или прошивка мутная?
			Это я тему открыл!!!
Нашел причину !!!
Дело было в прошивке.
Эти п...зы в прошлый раз, когда приезжал на гарантию (машина тупила) сказали: "Глюк прошивки".
Перепрошили и залили прошивку без поддрежки адсорбера. А адсорбер не отключили.
Короче, щас я вернул родную прошивку (41) и хлопков нет.
Дык этта... Я прошивку не менял, а хлопки у меня пропали после чистки форсунок.
Кто-нибудь проверил наличие искры при включении зажигания?
			Январь 5.1.4 (Россия-83)- нету никакой искры....
Да и откуда ей там взяться???
				Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
			У меня тоже "пшикает"...
			...не пшикает....по крайней мере, явно не слышно...
Нашел причину !!!
Но блин, че то иногда обороты плавают от 800 до 700.
И обязательно проверить регулятор давления топлива (см. вторую ссылку выше). РДТ соединяется с ресивером трубкой и если регулятор протекает, то бензин поступает из топливной магистрали и под давлением в несколько атмосфер фигачит в ресивер.
			 ? ......не знаю......поеду на сервис пусть разбираются .....
 что стало понятно .эв общем когда двигло работает нечего из абсорбера не тянется  - клапан вроде закрыт....
			 ) почитай мануалы, посмотри здесь:
			 при работе двигателя никакой продувки не происходит , равно как и при запуске . _ проверено .!!! СОСЕТ КАК ГЛУШИШЬ ,,,,,ПРИЧЁМ РЕАЛЬНО ЗАСАСЫВАЕТ , думаю как раз приличный объем паров ..........НО ВОТ КАК ОНИ НА%%% ВЗРЫВАЮТСЯ _
  при работе двигателя никакой продувки не происходит , равно как и при запуске . _ проверено .!!! СОСЕТ КАК ГЛУШИШЬ ,,,,,ПРИЧЁМ РЕАЛЬНО ЗАСАСЫВАЕТ , думаю как раз приличный объем паров ..........НО ВОТ КАК ОНИ НА%%% ВЗРЫВАЮТСЯ _  !!!! пака не понял и наверноене пойму !!! поеду на сервис , буду там  8-) .
				Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
			АдсоРБЕР ОТКЛЮЧИЛ ТАК - просто скинил клапан с БОЧКИ - пока болтается до сервиса.......
Если внимательно читал   при работе двигателя никакой продувки не происходит , равно как и при запуске . _ проверено .!!! СОСЕТ КАК ГЛУШИШЬ ,,,,,ПРИЧЁМ РЕАЛЬНО ЗАСАСЫВАЕТ ,
а как ты думаешь -что с прошивой делать ???? перелить назад ??? вклю адсорбер ?? а ДК ?
			 ! ....добрый мастер по гарантии после моих рассказов посоветовал мне "забить" ............... :cool: ! ЗАбить чопик в трубопровод , а лучше в два  чтобы  наверняка........которые в и от адсорбера ! и с пониманием сказал что ага точно взрывается , но этиот баг нашли недавно и никто о нем не знал раньше ! был весьма удивлен моими познаниями , и поинтересовался не начитался ли я в инете  всякой хрени....
 ! ....добрый мастер по гарантии после моих рассказов посоветовал мне "забить" ............... :cool: ! ЗАбить чопик в трубопровод , а лучше в два  чтобы  наверняка........которые в и от адсорбера ! и с пониманием сказал что ага точно взрывается , но этиот баг нашли недавно и никто о нем не знал раньше ! был весьма удивлен моими познаниями , и поинтересовался не начитался ли я в инете  всякой хрени....  чудеса !
  чудеса !
