Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
После 12000км. пробега, после долгой езды начал попискивать, как мне показалось, бензонасос. 14000км пробега поехал по гарантии, но писка не было, т.к. нужно было долго ездить, на что мне сказали, что даже если услышим писк, поменять не сможем т.к. он работает и давление скорее всего создает. Плюнул, поехал.
Сейчас 15000км. пищит, скрепит практически постоянно. Но заметил такую вещь, когда приходишь утром и включаешь зажигание, насос качает менее секунды без писка и прекращает как наберет давление, что собственно правильно. Когда заводишь двигатель, начинает заметно поскрипывать. При долгом торможении двигателем, например с 120км/ч на пятой до 60км/ч, а это достаточно долго, несколько десятков секунд, а с большой горки и минут, в двигатель перестает происходить подача топлива, и как я думаю должен переставать работать и бензонасос, но у меня этого не происходит, и его писк постоянно слышен. Вот я думаю может это не он? Но звук идет явно от бензобака. Какие мысли, и как срочно и на что его надо менять.
Ваши мнения, спасибо.
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
у меня тоже скрипит,это клапан обратки такие звуки издает (он у нас в баке)
при заведенном двигателе бензонасос работает постоянно
T&B
Авто: 21703
у меня обычно скрипит и пищит только после того,как в нем воздух побывал (или в топливной магистрали).... при замене сетки или фильтра, например... и то, это длится всего несколько секунд... имхо, если такие звуки постоянно, в нем самом или системе какие-то проблемы
Иванов Валера
андрей 1968
Что делать с клапаном? Очень раздражает этот скрип.
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Разбери, почисти сеточку бензонасоса, потом поменяй заправку. Тема уже обсуждалась. Используй поиск.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Иванов Валера
Проблема скорее всего в моторчике БН.
Иванов Валера
Мнения разошлись, но вывод один, надо влезать и разбираться.
P.S. Лучшеб он сгорел сразу (рядом с магазином), прощеб было.
wowazol
Авто: белая турочка
Да,да поаккуратнее, а то так на трассе сгорит. Максимальные нагрузки как обрабатывает насос?
Иванов Валера
wowazol
При педали в пол с минимальных оборотов до максимальных на любой передачи тяга без провалов и дерганий. Думаю давление он качает нормально.
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
а унификация самих моторчиков есть?
то есть можно ли не менять насос в сборе, а махнуть только сам насосик?
или же нужно выдрать старый и покупать точно такой же?
Иванов Валера
Проблему решил минимальными затратами.
Просто поменял бензиновый фильтр. Оказывается он может шуметь
