*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
1 - Ксеноновая лампа
2 ? Фара
3 - Плюсовая клемма штатной лампы
4 - Сигнальный провод от плюсовая клемма штатной лампы до реле
5 - Силовой провод от блок розжига к разъемам
6 - Силовой провод от ксеноновая лампа к разъемам
7 - блок розжига (балласт)
8 - Силовой провод ?+? питающий от реле блок розжига
9 - Масса ?-? блок розжига
10 - Реле
11 - Плюсовой провод ? + ? от реле на плюсовую ? + ? клемму аккумулятора
12 - Минусовой провод ? - ? от реле на минусовую ? - ? клемму аккумулятора
Теперь вопросы:
Что это за штатная лампа "3" ? Это лампа габаритов ?
И как подключать с реле или без него ?
Помогите, всё перерыл, но везде только
такие схемы и нет подробного описания к ним.
ZaSKaR
Цитата:Что это за штатная лампа "3" ? Это лампа габаритов ?
Нет! Это лампа ближнего,либо дальнего - смотря вместо какого света хотите поставить ксенон! Если бы это была лампа габаритов,то ксенон бы включался сразу с включением габаритов!
Должно получится так,что при включении ближнего света на этом самом проводе должен появится +,то бишь управляющий сигнал на реле!
Схема проста до предела - внимательней присмотритесь! :D
Цитата:И как подключать с реле или без него ?
Можно без него,так как в монтажном блоке уже есть штатное,но и реле от ксенона не помешает!
Обратите внимание,что 11-й провод силовой,и должен подключатся только к клемме аккумулятора!!!
Схема подключения ксенона без его реле,а с использованием штатного:
*spidi*
Karzhimant
Как я понял из твоего объяснения , этот провод "4" нужно подключить на другую лампу которая отвечает за дальний/ближний свет.
Но это только в тех фарах где стоят 2 лампы отвечающие 1 на ближний другая на дальний. Тут вопросов нет.
Но если это стоковые фары ? Там ведь одна лампа и она же будет заменена,
возникает вопрос , так куда тогда этот провод втыкать ?
ZaSKaR
В "Самарах" и в "Самарах-2" применяются лампы H4,а на них 3 контакта:
1. Масса;
2. + ближнего света;
3. + дальнего света!
Если хотите поставить ксенон вместо ближнего,то сответственно подключаетесь к плюсовому проводу ближнего!
Если вместо дальнего (хотя подобное подключение бестолково) ,то подключаетесь к плюсовому проводу дальнего света!
Масса не используется,так как на дросселе ксенона она уж есть,а на лампу штатная проводка слабовата - всётаки 25 кВ или 2,5 кВ,опять забыл сколько там именно!?
Есть ещё лампа габаритов,но её нетрогайте!!!
Что ещё не понятно? Я думаю бессмысленно вам объяснять как подключится к кнопкам включения габаритов,и основного света,так как чувствую вы с трудом понимаете как к фаре подключится!?
l:
Какой ксенон купили? Возможно у вас небудет дальнего ксенонового света!? Его небудет либо совсем,либо в лампе будет отдельная нить накаливания для дальнего света!?
Boriskin
Авто: Лексус
Storm
бибибип-бибибибибибип. твой сигналит жып :-D
kvasily
Авто: теперь Калинка
а эклетрокорректрор и омыватель фар не забыл приобрести?
Бесят меня ксенонщики на 9ках, 10ках. Херачат во все стороны... Типа круто... А все вокруг слепнут из-за и крутости...
Я не ханжа, но не месте ГИБДД дрючил бы ксенонщиков на ВАЗах по полной...
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
2
kvasily:
между прочим многие иномарочники, даже очень крутые, не особо пользуются омывателями
Адин хрен слепит
kvasily
Quasar
так ц иномарочников-то хоть фары под ксенон заточены- пучок света настраивается... а у нас ...
чем дальше светит, тем круче ксенон, плЯ!
DNKDNK
Ни фига. У него гомо!
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
DNKDNK писал(а):Ни фига. У него гомо
ну вот опять все съехало к тому же))
*spidi*
Так и знал что опять начнут многие кричать, "Бесят меня ксенонщики "
"Поубивал бы всех" и т.д
Если нечего сказать лучше промолчи.
Boriskin
Цоколь H3, фары не сток, ближний/ дальний разные лампы.
Ксенон не "БИ"
kvasily
ну учи отца ибаца
*spidi*
я не собирался ни кого учить, но срать в теме не надо. не нравится дело твоё, нечего сказать по теме промолчи.
Boriskin
Авто: Лексус
kvasily
с лампы выходят обычно 3-4 провода. зависит от цоколя
2 всегда идут на блок
1-2 на штатную проводку
получаем
со штатной колодки, которая тыкалась на лампу, ты подключаешь колодку ксенона.....этот провод идёт на блок.....на блоке +12 превращаются в дахуя, и потом сблока на лампу идёт ещё провода....жгут ксенона
один провод нужно замкнуть на массу
иногда он выхзодит с блока, иногда с лампы
на акб ничё кидать не надо! У тя не би н4
бумбараш
Авто: 2114
Неделю назад я себе поставил на 2114 би-ксенон. И могу сказать что за эти дни еще не разу не кто мне не подмигнул типа слепиш. Это говорит о том что если свет правильно настроен, то он не кого не слепит. А слепит можно и галогенывыми лампами. Всё зависит от того как правильно настроен пучек света.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Ребята помогите с подключением противотуманок киньте правильную схему подключения
ZaSKaR
Slonik123 писал(а):Ребята помогите с подключением противотуманок киньте правильную схему подключения
