Страница 1 из 3
allexe_44
Посоветуйте какие взять и как закрепить? Бампер БЕЗ отверстий!
-=Worm=-
Бош, под болт крепления бампера.
DRON61
DRON61
RFT
allexe_44
спасибо. По тестам и цене понравились Sirius-ы. Думаю их поставить. Хелла дорого. Кто нибуть пользует сириусы плоские - как светят вблизи ночью?
cheloveksupergeroy
У меня сириусы стояли рублей 600 отдал, светят хреново да еще и не грметинчые - через полгода стали аквариумом, сейчас Хелла-ФФ75 сравнивать их не имеет смысла как мочу и Кристалл, стоят всего 1700 зато какой свет)
DidJ
Смтри чтобы на стекле было клеймо Е и число. На стандартных фарах головного света такое клеймо есть, посмтори для образца. Это гарантирует что фара сертифицирована, число - код страны, в которой сертефицирована. Из тех, что я знаю такое клеймо есть на Хелле, Боше и стандартных противотуманках. Такие будут светить нормально. Остальные сложно сказать как, скорее всего никак.
Славес
По фирмам - "гелла". Дорого, но есть за что такие деньги отдать.
Отличный пучёк и герметичность. Пережили у меня две аварии (отменный пластик корпуса и стекло).
masta
Еще оно есть на wesem.
paco
Bosch, до этого были освар-так небо и земля. Освар- негерметичные и вечные проблемы с контактами. Bosch хоть и рязанский, а поставил и забыл :cool:
Сергей Г
По мне если ставить, то нормальные. Себе ставил Hella. В городе толку маловато, а за городом и по трассе цены нет. Оценишь, когда поставишь.
Хотаб
смысла ставить противотуманки НЕТ!
У мнея на ВАЗ 2115 стоят штатные, до этого на 2107 ставил БОШовские. Ездил на БМВ друга - там были Хеловские. По большому счету если нет туманов толку ноль! В туман - незаменимая весч. Все, больше от них толку нет. в качестве подсветки дороги абсолютно не канают :cool:
P.S. зато один толк есть - издали красиво
Хотаб
Хела светят практически также, как и ОСВАР, как и БОШ. Стандарт одинаковый, и рассеиватель ГОСТированный.
Если вам кажется что у вас ПТФ вдрег очень хорошо и далеко освещали трассу, скорее всего вам продали подделку под хелла с рассеивателем фар ближнего света, таких полно в продаже, уверяю.
Кстати за такое, после нового года, когда штрафы поднимут, менты будут нагибать за каждым углом. Сейчас когда штраф копеечный они смысла не видят
Славес
Хотаб
Несогласен, извини. У меня стоит ГеЛЛа - малёхо раскосо (стекло чётко параллельно зубильному бамперу) под бампером ебстественно.
Толк окуительный. Освещает обочину отлично. И впереди само-собой, по низу.
На сраных областных дорогах, с неожиданными канавами и выбоинами по краю - я вообще без них ночью не езжу.
allexe_44
Мне дополнительные фары нужны не как "противотуманки" а именно как подсветка ближнего. Дальний светит хорошо - а вот ближний хреновасто. Прошлой зимой спасли только филипсы + 50%.
-alex-
с ними лучше видно обочины.
значит, ты плохо смотрел, если не увидел разниця, либо птф были х....е. Если не было бы разницы - думаешь люди заморачивались бы?
kvasily
Поставил ОСВАР в штатные места, как на люксе 9ках.
Эти долбанные родные крепления- полное г... фара прынает, даже если хорошо закреплена. Но когда включен ближний этого не видно.
Я без противотуманок вообще не езжу по ночам.
Однозначно светлее и НАМНОГО лучше видно обочину.
Недавно в одной из противотуманок перегорела лампочка. Сразу почувствовал разницу.
Лампочки OSRAM +30% или +10% не помню. И там и там.
Славес
Не, ну я ещё раз повторюсь... про обочину там и базара быть не может - птф помогает конкретно. Туман-то не каждый день... а наши обочины это ежедневно.
Рена
Берите лучше Волговские, это которые в металлическом корпусе, пластмассовые быстро трескаются и т.п.
И не покупайте китайскую и тайваньскую херню, далеко не все соответствуют ГОСТам и лампочки тоже.
Славес
У нас тут в магазе местном - противотуманок хоть жопой ешь - не соврать моделей 40 наверно. От 3000р и ниже.
Самые дешёвые - 180- 200р пара!!!! (таких видов 7-8 на витрине).
Смотрятся чуть не так же как за 1500р.
Правда честно написано: "китай".
А у меня там продавец хороший малёха знакомый. Говорит проверяли: светят не плохо... но при первом же дожде - стекла на обоих лопаются в момент.
Хотаб
да она освещает обочины на 3-5 метров впреед. А томрозной путь у вас будет напоминаю метров 30-40.
Хотаб
если все-же надумаете брать - берите российские завода ОСВАР, там светоотражатели БОШ стоят, специально для ВАЗ 2109. Хорошие фары, я такие ставил на классику себе. В туман отлично будет если правильно поставите конечно а не на бампер.
Славес
Хотаб
Пёс его знает. У меня освещает... ну я не замерял специально... метров на 30 обочину точно отлично освещает. Я их несколько раз в гаражном корридоре выставлял-настраивал.... там ровный прямой длинный симметричный корридор еле-еле освещённый. Он метров 50 точно, как минимум.
Освещало все боковины, вплоть до самой дальней стенки на другом конце этого корридора.
Хошь верь как грится - хошь не верь.
DidJ
+1.
И вот ещё почему. Противотуманки, если ставить по уму, стоят очень низко. Вероятность их расколоть довольно большая и через полтора года эксплуатации на них появляются многолисленные мелкие сколы, что на освещенность сказывается не лучшим образом. Для ОСВАРа полно запчастей. Да и сами они не дороги. На хеллу, бош и т.п. запчастей нет - только неваый комплект, который, к томуже недёшев.
По своему опыту могу сказать, что наши, правда у меня Киржачь стандартный для 08-099, светят ничем не хуже Hella Micro FF только Наши стоят 600р, а Hella 2000р. По влагозащищенности не скажу, что наши плохи на почти 2 года нормально работают, выдерживали заезды в глубекие лужи, зимнюю грязь и т.п. В общем я ими полностью доволен.
Страница 1 из 3
