Phantom_249
Авто: 21093i
Gril писал(а):Phantom_249 писал(а):стрелки сняты с купленой специально для этого,волговской приборки..
Выясняются дополнительные детали
От какой волги приборка?
газ-3110
dimm33
Phantom_249
а от куда на ней надпись "АМС"
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:а накладка,все верно ,производства этой фирмы.
pavka
Авто: 21099,2001
Boriskin
Авто: Лексус
а чо нет то
главное распечатать пральна
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Phantom_249
Тоже начал изготовление приборки, есть несколько вопросов:
1. Какие диоды ты ставил на подсветку цифр и подсветку стрелок?
2. Что за абривиатура на платах в виде букв "АВ"?
3. Где ты покупал накладку, что за фирма, есть ли сайт с накладками?
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
А у нас в городе стрелки под подсветку сразу готовые поштучно продают! Только сцука дорого 80р за штуку.
Phantom_249
Авто: 21093i
VAZmezdie писал(а):Phantom_249
ответил в личку
sid21093
Usual-boy
бери срочно! у нас их вообще не найти было, я когда хотел делать тообыскал пол города (один продавец сказал "Если найдешь, скажи мне и я тебе буду процент от каждой проданной стрелки давать :-D ") так что 80р не цена!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
а как замктить такую штуку, включаешь зажигание подсветка на приборке в полсилы(!) работает, включаешь габариты и она работает в штатном режиме, яркость менять модешь и т.д. и т.п.?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Кстати, кто нить делал так:
кто знает как сделать светящуюся зеленую точку идущую от стрелки?
Remer
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
Стекловолокно(как в китайских новогодних елках), а диод под панелькой стоит. Дешево, но оригинально. 5 баллов
Boriskin
Авто: Лексус
Remer
ты не понял)
я так понял когда стрелка движется, то и точка за ней идёт....собственно и вапрос как ет сделать?)
если конешно я всё прально понял
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Boriskin писал(а):Remer
ты не понял)
Я думаю, имеется ввиду, что стекловолокно крепится к стрелке и на кончике стрелки торец смотрит вниз и пятно на циферблате соответственно
Remer
Стекловолокно - это типа провода толщиной с нитку, который клеиться с стрелке снизу и к диоду под панелью. И движется всё это вместе со стрелкой. Диод, ес-но, никуда не движется, а свечение передается по этому стекловолокну. Как устроено на картинке я не знаю, но с вероятностью 99% это стекловолокно.
Vitalij
Это понятно, что стекловолокно или прочий световод, вот как они его сконфигурировали и разместили, при том, что зеленый не смешивается с самой подсветкой стрелки.
Просто прикольно, что зеленое пятно движется под стрелкой вместе с самой стрелкой.
BELARUS
Vitalij писал(а):вот как они его сконфигурировали и разместили
При помощи мурзилки
ДюКЧ
стрелки мона так сподобить! из оргстекла вырезаешь саму стрелу кончик обрезаешь под 45, полируешь это оконце, получается чтот вродь призмы, свет от светодиода преломляется через призму по всей длине стрелы. саму стрелу либ полировать по всей длине (тогды не делать ее круглой, а слегка 3угольной, как на градуснике), либо слегка матить (тогды можно круглую). стрелу клеим. все! простая оптика!
Vitalij
Тогда по всей длине будет свет...
VAZmezdie
Подобный девайс от AMC
артикул: 2109-800
Новая панель приборов для семейства ВАЗовских "девяток" При выключенном зажигании на вас смотрит абсолютно черная панель приборов. После поворота ключа на ней сочными и яркими цветами высвечиваются приборы. Цвет подсветки на выбор. Кстати, светодиодная подсветка в этой модификации включена постоянно, а использование высококачественных материалов и комплектующих обеспечивает работоспособность приборов в течение длительного срока эксплуатации.
цена тюнинга от : 9100-руб.
и многое другое на-
http://www.amcservice.ru/production.asp?c=16
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Автор, ванну вибропластом это сильно! ))
По теме - ЗАЧЕТ и 5 баллов.
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
VAZmezdie писал(а):цена тюнинга от : 9100-руб.
Красота конечно страшная сила, но за 9 тыс рублей... что-то как-то...
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
+1 если бы они главный косяк панели исправили - перенесли спидометр и тахометр в центр. а так - разводиллово лохов
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Vitalij писал(а):Тогда по всей длине будет свет...
Не будет.
Правильно
ДюКЧ сказал. Стрелка - световод.
Тока в штатной панели красным окрашена тока тыльная сторона стрелки, потому она красным и светит.
А тут на фото стрелка закрашена красным снаружи, оставлено только маленькое окошечко для зеленого.
Я бы сперва покрасил стрелки целиком зеленым полупрозрачным, потом поверх красным непрозрачным,
оставив только кусочек зеленого не закрашенный на кончике.
Думаю сработает, ежели лампочки стоят.
Ежели светодиоды, то сперва серебристым, оставив кончик не закрашенным.
Sinbad
VAZmezdie писал(а):Новая панель приборов для семейства ВАЗовских "девяток" При выключенном зажигании на вас смотрит абсолютно черная панель приборов. После поворота ключа на ней сочными и яркими цветами высвечиваются приборы.
Делается элементарно, с помощью автомобильной тонировки.
Я еще в 2001, когда светодиодные табло делал, такую фишку использовал.
Иностранцы придумали даже название - Оптитроник.
Тока нуно чтоб подсветка приборки включалась при вкл зажигания
и яркость подсветки уменьшится.
Зы кстати сигнализаторы внизу приборки так и работают, пока не включиться символ не видно:
Тута на форуме кто-то уже так делал.
