Страница 1 из 4
DarkUFO
Наверное, практически каждый хотя бы раз забывал выключать габариты, выходя из машины, и хорошо если это обходилось без последствий в виде посаженного в ноль аккумулятора. Для предотвращения подобной ситуации предлагаю довольно простое решение: использовать стандартную "динькалку" БСК. Идея проста - у БСК есть один неиспользуемый контакт (2-й, на самом деле он используется в праворульных ладах, судя по описаниям, поэтому внутри БСК надо отпаять от платы соответствующий провод), на этот вход БСК можно подать сигнал +12В с кнопки включения габаритов, смикшировать с помощью 2-х диодов с 5-м контактом (от ключа зажигания, +12В когда ключ вставлен в замок), при такой модификации если выключить зажигание и открыть водительскую дверь мы услышим динь-динь, как будто бы забыт ключ зажигания. Если кому интересно, могу попытаться составить более подробное описание.
sid21093
полезный девайс! схему в студию плиз
Вадя™
ребят..ну скока можно баянить? всего один диод, и ваше щасте..обсуждали сто раз
Волк
А вот так не проще:
DarkUFO
Если бы за пару месяцев довольно активной читки этой ветки форумов наткнулся на подобную ссылку, то не стал бы заводить новую тему. Посмотрел еще раз - в теме "(FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта" в шапке ничего подобного нету - может, имеет смысл добавить в "копилку опыта" ссылку на схему уважаемого Волка?
Orangedragon
А может проще сделать, чтоб при выключении зажигания габариты сами выключались?
wraith
Не положено это
W
Господин "Волк" а Вы можете сделать фото инструкцию где и куды нам тыркать.
Pancher
Волк писал(а):
А вот так не проще:
Простите за гулпый вопрос, но что даёт впайка в схему диода?
Волк
Мужики, не моя это схема. Она давно гуляет по инету. У меня почти так сделано, только в районе БСК. +12В взято с подсветки БК или часов.
В автомобилях семейства ВАЗ-2110 схему электрооборудования легко дополнить индикацией невыключенного габаритного освещения. Для этого достаточно через выпрямительный диод (любой, выдерживающий прямой ток 300-500 миллиампер) соединить желто-черный провод, идущий на выключатель (реостат) освещения приборов, и серый провод от микровыключателя замка зажигания на штекер ? 5 блока индикации бортовой системы контроля, как показано на схеме.
Теперь при открывании двери водителя и невыключенном габаритном освещении будет срабатывать звуковой индикатор (зуммер). Все другие функции блока индикации сохраняются.
Соединения удобнее сделать, сняв кожух рулевой колонки. Можно подключить диод и по-другому - не к желто-черному проводу, а любому белому, идущему к лампам в приборном щитке.
А. ТАРАНЦОВ,
ЛИПЕЦК
Схема подключения диода: 1 - выключатель освещения приборов (реостат); 2 - выключатель (замок) зажигания; VD1 диод - KD-201, 202, 209, 210, 226 и т. п.
[/i]
Волк
Можно и так сделать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29014&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F5%F5%F5+3747
wasd
wraith писал(а):
Не положено это
А у меня так с завода сделано.
ABomb
а не ближний только выключается? габариты то остаются
wasd
Да нет всё выключается.
Кондопожанин
Встал ночь на трассе, пошел багажник открывать-ключ соответственно вынул, чтобы знак аварийной остановки, домкрат или еще чо достать,и тут из-за поворота в темны силует твоей машины на высокой скорости какой-нибудь шумахер баббах...
Pancher
Былобы здорово чтобы просто звучал сизнал или горела лампочка напоминания о включённом ближнем свете и габаритых при выключении зажигания как на иномарках. А схема выключения вместе с зажиганиям думаю не удачная идея! Иногда необходимо вынимать ключь например если в нёмное время оставил машину на дороге а сам отлучился куда нибудь, да масса примеров может быть.
Shandorr
Да нельзя выключать габариты, при выключении зажиганияя... Порой надо оставить машину БЕЗ ключа, но с габаритами, ночью это может быть очень актуально...Элементарно - пошел к ларю за сигаретами/вином Smile и не хочешь оставлять авто совсем не обозначенным на дороге...
С завода гаснет ТОЛЬКО дальний свет (при выключении зажигания) остальное уже не по правилам.
А у меня вот дешевый 280 р БСК (который ставят вместо кнопки на приборке) вАпит если вынул ключ, а не выключил габариты..Несколько раз так противно орет..потом утихает...Но напоминание явное..всегда внимание обращаешь..
Неужели другие более дорогие БСК не имеют такой функции? Скажем иначе..еще кто нить эксплатирует машинку без БСК??? Smile Smile
Pancher
Что за БСК?
Shandorr
БСК=БК (Борт КомПутер) Че то несовсем точно написал аббревиатуру Smile Борт компьютер конечно, т.е - БК.
Fridrich
Да и цену.... немного напутал... Может, 820р - самый дешевый, который в кнопке? Very Happy
SAuto
БСК - Бортовая система контроля, БК он же МК - Бортовой или Маршрутный компьютер
maxxic
да ну... где то видел 300р. в инете кнопочный, так что 820р. - не самый дешОвый
Orangedragon
Я его удалил, сразу после установки альтернативной светодиодной оптики. Обойти машину и проверить лампочки мне не в падлу. Уровень в омывателе давно сломался, остальное есть на панели.
Shandorr
НэТ. По цене не ошибся.
Кнопка (форм фактор кнопки). На панельке БК имеет две маааалюсенькие
кнопки. Smile
Брал его в самом начале лета.
Продали даже без упаковки. Был пАследний Wink лежал на витрине ларя.
Поначалу показался сааафчем уж "убогим" Smile... Корпус "кнопки" с грубо
торчащей из нее саФсем голой печатной платой...Даже описания к БК не было.
Продавец ничего Smile про него не знал, смотрел на меня (покупателя) как
на откровенно сумасшедшего человека Smile.. Все предлагал купить
"мультитроникс" (прада за совсем другие деньги Smile...)
Гарантию на этот комп дали два дня Smile :-0
Я его (этот БК-кнопку) мельком видел в иннете. Решил что разберусь. Скачал с сети
описание...
Не прогадал в общем то Smile..За свои деньги он меня полностью устроил.
Т двигателя показывает, ошибки показывает. Ну и все остальное.
Хотя я его брал только за темп. двигла.
А у этой модели не только Т двигла, но еще и тропик "управление"
"карлсоном" по заданным параметрам.
Он у меня второй Smile. На панели приборов стоит штатный БК (с завода). Тот не
показывает Т двигла и ошибки. Поставил эту дешевую кнопку, теперь ДВА
БК и все параметры :-0 :-0 "на лицо".
Цифры у БК-кнопки мелковатые и там всего три знака вааще-то помещаюЦЦа,
управлять им геморно малость, ибо при трех знаках и двух кнопках Smile
имеющихся в распоряжении пользователя..надо
многое помнить из алгоритмов управления...
Smile но в общем и целом, за свои то деньги... Ошибки он может "Казать", в
инструкции скачанной с сети написано. что может даже свечи "плазмой"
сушить Smile Smile..но я этим не занимался, ибо есть подозрения, что
кончиться это плачевно..Smile...Smile Smile
А в целом, я дешевле компов не видал, а если моно платить меньше...(с)
Свинюха Дося.. Smile Smile
maxxic
может даже видел на сайте где ШТАТы развешаны... но видел в инете такую цену!!!!!! точную не скажу, но в райОне 300р. +- сотня... за качество и информативность такого компа речь не идет.. Smile
Страница 1 из 4
