Тимыч
Авто: Suburban
просили запостить.
Есть восьмерка, есть новый карб с автоподсосом.
При заводке обороты взлетают до 2000 и не падают с прогревом двигла. Скинуть их можно только "тапко в пол" адин раз....
что енто? как лечить?
P.s. карб с автоподсосом даже в глаза никогда не видел!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Тимыч писал(а):При заводке обороты взлетают до 2000 и не падают с прогревом двигла. Скинуть их можно только "тапко в пол" адин раз....
Так он так и работает, это же не инжектор.
DRON61
у меня тоже на карбе есть Пусковое устройство
по какому принципу оно работает?
Тимыч
Авто: Suburban
Ходок писал(а):Так он так и работает, это же не инжектор.
т.е. это норма?
Ходок
dresg писал(а):у меня тоже на карбе есть Пусковое устройство
Если мне не отшибает память (давно было дело, на опеле разбирали такую хрень), там биметалическая пружина стоит которая нагревается от тосола. Принцип примерно такой, при охлаждении она скручивается, закрывает заслонку и заслонка становиться на защелку. При нагреве она наоборот раскручивается, но чтобы снять с защелки надо педальку жмакнуть.
Да.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Ходок писал(а):dresg писал(а):у меня тоже на карбе есть Пусковое устройство
Да.
На холодную, чтоб заслонка закрылась надо тоже на педальку жамкнуть
DRON61
так при запуске подсос нада вытягивать ?
Pilonet
dresg писал(а):так при запуске подсос нада вытягивать ?
Дык на полуавтоматических карбах подсоса нет.
