Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Трещина прямо по середине панели и самое главное увеличивается.
Хотел было купить новую, но у нас нашел только в одном месте и то помятую с краю, видимо во время перевозки.
ZaSKaR
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Если это пластмасса, то можно склеить дихлорэтаном (продается в магазинах или на рынках для радиолюбителей).
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Sergen
для начала проведи ремонтные работы своей панели, т.к. ни с чего она там ломаться не будет...
насколько я понял на металическую основу нанесен какой-то мягкий пластик, как там заделывать я еще не придумал...
у меня вот так
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
полюбому от солнце трескается!
Sergen
proshka
Я сначала подумал, что панель от солнца треснула. А потом догадался, я недавно поставил в нее новые динамики Pioneer. Они довольно тяжелые и видимо "оказали помощь".
Кстати трещина один в один как на фотке.
Sergen
FilmFilmFilm
Без солнца не обошлось. От его лучей пластик сохнет и становится хрупким.
ZaSKaR
Вобще там должна быть мелическая основа под пластиком.
proshka
Karzhimant
она там и есть, солнце я думаю тут не при делах, в центре ВП почти ничем не закреплина, из-за этого перекос и при скакание по ямам такая уйня...
думаю герметиком залить а потом все таки подберу красочку под этот цвет...
Un-real
Авто: белый пятак
Я бы заливал эпоксидкой...
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Купи новую верхнюю накладку и не парься, стоит не очень дорого. У меня такие же трещины (две).
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
proshka писал(а):Sergen
у меня вот так
Иопта, у меня там же!
proshka
Белая девятка я может так и сделаю, но для начала хочется устранить причину...
Славес у многих там...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Накладку купите или новую.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
proshka писал(а): для начала хочется устранить причину..
ощущение что панель перетянута... а по середине между прочем есть крепление у накладки.
proshka
Anson
по центру она крепится к панели, а панель по центру не крепиться к кузову...
dimm33
proshka писал(а):а панель по центру не крепиться к кузову...
за то по центру она должна лежать на специальных для этого кронштейнах
proshka
dimm33
херня эти кранштейны... проипался с ними 2дня лажа...
вопрос другой у всех место крепления бардачка с кранштейном на кузове не совсем совпадает или только у меня?
dimm33
proshka писал(а):проипался с ними 2дня лажа...
че ты с ними два дня делал???
proshka
dimm33
хотел хорошо попасть, ону сцуки хрен гнуться, + мое не особо хорошее состояние для такой работы...
