miska
Авто: 2112, 1,5 16v..2004 г.
Такая проблемка...при резком открытии дроссельной заслонки есть небольшой провал, а потом резкий набор оборотов. Посмотрел на другой машинке - нет такого. Грешил на ДПДЗ - у меня бесконтактный, поставил заводской - таже фигня.
zlexx
Авто: Diesel AWD
wowazol
Авто: белая турочка
Абсолютно +
Свечи (система зажигания) так себя ведет. А именно провалом при резком дросселе и далее нормуль.
З.Ы. А набор бодрый? :-D
miska
свечи только что поменял...были красные...поставил старые, которые по зиме залил как-то....остается МЗ-провода?
miska
а обороты набирает после провала нормально
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Симптом постепенно появился?
Если постепенно - возможно забилась сетка бензонасоса.
