Потому что он спроектирован специально для тормозной системы переднеприводных автомобилей. Настраивать регулятор после его установки не требуется. Абсолютно
ЗЫ колдуна ты не регулировал, а машина при торможенни в пол жопой вперёд не летит или наоборот может недотормаживает ?
), малой зависимостью от попавшей на колодки воды, малом свободном ходе, малом давлении срабатывания, более высокой жёсткости ( последние три, в конечном счете, влияют на ход педали. Снижают, то есть. Что очень благотворно отражается на ощущениях при торможении, на, пресловутую, обратную связь. Всем известный факт: как подтянешь ручник, так тормоза "зверские". Как износились колодки так кажется, что часть из них куда-то делась (гиперболизирую немного). На самом деле они (правильнее тормозные силы) остались прежними, а вот свободный ход педали увеличился. Отсюда и такие ощущения). Т.е дисковый тормоз (пишу о Д-С'е, если кто забыл, как символе правильно рассчитанного тормоза), в данных конкретных автомобилях, реализует тот же самый тормозной момент, что и барабанный тормоз. Он ничего не добавляет (по эффективности, как раз, ЗДТ проигрывает БТ одинакового диаметра), но имеет преимущества, описанные выше. Недостатки тоже есть: масса и стоимость. ...
Извини - ИМХО хитришь и уходишь от конкретного ответа...
В основном тормозят передними ВСЕ автомобили, ино с ABS в том числе. Это законы физики, их не обманешь.
По прежнему непонятно, почему по твоей мысли у задних ВАЗовских как бы два устойчивых состояния - не тормозят/заблокированы. Конструкция позволяет точно дозировать усилие торможения, никаких принципиальных ограничений нет.
(шучу, шучу)
Может теперь можно будет голову из засады поднять
а то ж только шапками до этого закидывали...
Задниие колодки меньше снашиваются оттого, что при торможении машина клюет носом и торможение осуществляется В ОСНОВНОМ передними. Я в этом смысле говорил про "физику". Отсюда и меньший износ. Плюс сравни площадь накладок. Дико как-то "объяснять" это тебе... Ты ж человек грамотный.
Я подожду Кир- кук-а, проедусь на его машине.
Тогда окончательно решу.
Кир-кук
а чо, вариант...
если б еще резину аднинакавую...
Приезжай, помудрим уж.
Клевок носом - это отсутствие тормозов сзади.
При каких условиях проводились замеры ???
Что-то мне подсказывает,
что условиями были - предельная загруженность задней оси, проще говоря, 3 человека на заднем сиденьи и 100кг в багажнике
Клевок зависит в первую очередь от настроек подвески, на более жесткой подвеске клевок будет меньше.
писал(а):Клевок зависит в первую очередь от настроек подвески, на более жесткой подвеске клевок будет меньше.
со стоковой подвеской , жескость которой мы прекрасно знаем
.. жопа недотормаживает и клевать начинает передом... приходится лезть опять.. У ЗДТ этого гемора нет изначально.. Никто не пробовал при езде потянуть ручник? что происходит ? жопа апускается!
