gli-ok
Двиг 1.6 16v евро2. После длительной поездке по жаре поставил машину в гараж. С левой стооны ощущался запах бензина. При этом раздавалось активное бульканье в нише заднего колеса. В салоне не пахнет. У лючка проверял. После открывания крышки бензобака был приличный пшик. В чем трабл? Чистить трубку вентиляционную, или ее у меня нет?
darling74
В арке заднего левого колеса все увидишь, если снимешь подкрылок 8-)
gli-ok
Просто не хочется просто так снимать подкрылок. Может быть причиной запаха эта трубка?
Shony
Аналогичная проблема.
Снял подкрылок, и ........ ничего не увидел.
Все трубки сухие, обратный клапан тоже.
Наверху какое-то устройство, вероятно сепаратор - тоже все сухо.
Выгреб кучу земли и поставил подкрылок на место.
Griffin
Так же мучался. Но умные люди здесь подсказали поставить обратный клапан на конец трубки, которая в лонжерон уходит. Все, ни каких запахов... Smile
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=56&Art=806
http://moeauto.ru/remont/mot_010.html
gli-ok
Тут про машины без адсорбера, а у меня он есть
Mr_Smith
gli-ok
В правой задней арке проходят две трубочки. Эти трубочки металлические переходят в что-то похожее на силиконовые шланги. (у меня зеленые полупрозрачные). Так вот. Когда вывешивал задние колеса (была замена амортизаторов) опорная чашка амортизатора задела одну трубочку и сорвала ее с места крепления и получился разрыв.
Заметил, после того, как появился ?Запах бензина?. Загнал на подъемник и у увидел. Починил. Запах исчез. Бульканье в баке осталось. И по-прежнему засасывает воздух при открываешь крышки бензобака (но так было с момента покупки). Удачи.
Mr_Smith
Сори в левой арке
darling74
Mr_Smith писал(а):
gli-ok
ВО_ПЕРВЫХ
Не в правой, а в левой.
ВО_ВТОРЫХ
Проблема была та же,аммо зацепил за трубку.
Проверь, хорошо ли закреплены трубки. У меня тоже все было сухо. Это ж не бензин вытекает и пахнет, а пары бензина выходят!
