miro
Подскажите как снять тоннель между водительскими сидениями!!!
Откручиваю 4 болта 2 спереди и 2 сзади, снимаю вставку под ручником, естественно ручку кпп. Но тоннель не снимается. Ее нужно назад подвинуть, но мешают воздуховоды.
-=Worm=-
miro
всё верно ничего не должно мешать. 2 спереди точно те открутил ? не считая боковинок.
miro
Боковинки и тоннель одними болтами прикручены. Так. Там на тоннеле такой чтоли "пазик" в понель входит вот он имешает.
-=Worm=-
miro
кароче поднимаешь заднюю часть и тащишь назад, пазик выходит.
miro
попробую больше вверх поднять. чтоб за воздуховоды не цеплялась. я еще защелки ремней снял.
-=Worm=-
miro
она и с ними вынимается прекрасно.
sleep
ну блин а не очкуй тяни сломаешь новый пластик купишь его благо навалом
а так вроде всё верно снимаешь если и правда те шурупы вывернул
miro
Так в том то и дело что у меня тоннель "под дерево". сламается, потом такую фиг найдешь.
-=Worm=-
Shocked Фото в студию
LEVICH
Интересный сабж: у автора два водительских сиденья?
makaka
а зачем кстати снимаешь ?
-=Worm=-
makaka
ручка дребезжит )) или шумка
miro
хочу поставить кх кулису. без снятия думаю не получится.
Andre2115
попробуй спинки сидений вперед откинуть. сиденья-то штатные?
miro
Подскажите, воздуховод который находится под тоннелем между передними седениями, крепится ли как нибудь к полу. Под сидениями воздуховоды прикручены по одному саморезу каждый.
Andre2115
нет, никак не крепится.
