амперметр тоже не помешает, но блин тянуть мощные провода как-то останавливает от такой затеи.
Kashey
извини, туплю
А как подключить? На сколько мне известно чтобы получить достоверные показания Амперметр нужно подключать в разрыв силовых цепей, для нашего случая нужен со стрелкой посередине, а при чём здесь шунт?
Проверил манометр, датчик аварийного давления, но вот как проверить датчик давления масла работающий на стрелку?
Амперметр, фактически милливольтметр, который измеряет падение напряжения на шунте, через который протекает ток
Кто знает, может редукционный клапан заело или на 900 об/м в принципе не может быть 3 очка?
уп
Так что скажите про давление на ХХ в 3 очка?
Манометром для проверки компрессии можно проверить давление масла?
З.Ы. И как Вы без музыки катаетесь...?!?
