Bream
Решил поделиться опытом как сделать синюю подсветку панели на 99-й.
Года два назад я в очередной раз плевался от "совершенства" наших высоких панелей.
И вот сидя в ожидании мойки приспичило мне что-то поменять в этой жизни. Думал не долго - заехал по пути на Кунцевский аторынок, купил синие гандончики для лампочек (6 шт. с запасом). В гараже снял панель, разобрал, одел гандончики на все лампочки, собрал - и ни хрена не видно с этими гандончиками.
Разобрал, снял гандошки. Поехал домой, по пути брат позвонил и попросил купить ему в канцтоварах всякую хрень по списку. Заехал в магазин и....! ИДЕЯ! Покупаю по списку брата и..., как говорит Задорнов: "ТИХА!" - .... и пластиковую прозрачную линейку 40 см и синий маркер для стекла. Линейка + маркер= 40 р. Гандончики пригодились потом - для печки и др. Разбираю панель, равномерно полностью закрашиваю маркером линейку и ставлю ее в панель на место заводской зеленой пластиковой планки - и все. Синяя - это конечно сильно сказано, а вот если сказать - "мягкая фиолетово-голубая подсветка панели приборов не утомляет глаза и придает оригинальность убогости внутреннего интерьера автомобиля" - будет в самый раз. Я на панели не остановился - все что ожно сделал синим. :cool:
И еще - терпеть не могу синия жиклеры омывателя, синие лампочки на номерах и по углам бамперов.
Но синяя панель - это классно
МОЛОДЕЦ, НО ВОТ АМЕРИКУ ТЫ НЕ ОТКРЫЛ
Я ЖЕ НАОБОРОТ ПОКА ВСЕ В ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕВОЖУ, ПРАВДА БЕЗ ГАНДОНЧИКОВ И МАРКЕРОВ.
А СКОЛЬКО СТОЯТ ЭТИ ГАНДОНЧИКИ?
Bream
сейчас уже не помню, кажется по 20 р.
UMKA
Авто: Приора-универсал
А когда нам покажешь свою тюнинХовую панель или ещё не доделал??? :cool:
В данный момент все упирается в распечатку. На прошлой работе был принтер А3, а тут пока не нашел... Да и времени особенно нету.
А особо интересного там ничего не будет, просто другие шкалы, несколько по другому отдельные лампочки и часы стрелочные от 073 (переделанные)
Еще момент : думаю, что лучше продумать потчательнее, что и куда ставить, а то все сделаю, а метя осенит еще чень-ть интересное
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Yarilo писал(а):Синяя - это конечно сильно сказано, а вот если сказать - "мягкая фиолетово-голубая подсветка панели приборов
Я попробовал сделать по другому, купил синего цапон-лака и покрасил лампочки в кнопках (сначало решил по эксперементировать на кнопках, а панель оставить на потом), выкинул зеленые светофильтры из кнопок, где были. Лампочки полчились загляденье, но почему-то светились тоже фиолетовым. Внимательно разобравшись, я понял - чистые лампочки подсветки светят не белым, а желтоватым светом, и при смешении его с синим получаеться фиолетовый.
Думаю нужно ставить светодиоды.
UMKA
Ну вот и надо позЫрить, может кто нибудь что нибудь умненькое подскажет
8-)
:cool:
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
8-)
:cool:
краски-фигаски...)))
Вытащил я эту зеленую пластинку, теперя панель-янтарь, АМК-2115 тож, и до кучи Kenwood, а главное - Бесплатно)))
UMKA
Это как же мил человек, ты получил янтарную подсветку от обычных жёлтых лампАчкоф??? Если конечно мне зрение не изменяет, янтарный цвет это же типа тёмно-оранжевого!
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Самому ужасно хочется сделать сине-голубую подсветку. Ну нравятся мне эти цвета (поймите меня правильно
). Прежнюю магнитолу Урал легко перевел на синий цвет ? просто выкинул зеленые гандончики и поставил синие. Теперь другая мафынка, с Пролоджи ? хотел то же забацать, но там сами стекла кнопок зеленоватые, практически ничего не получилось.
Говорят, что на 12 в можно обычные светодиоды присобачить, только с резистором, килоомным кажется. В Царицыно на рынке консультировался ? там мне дали их в комплекте, попробовал ? светит и довольно ярко. Хочу попробовать подсветку щитка таким образом забабахать, только опыта никакого. Еще была мысль подсветку замка зажигания организовать (вставить диод в ?бороду?, кот ЭБУ закрывает).
Если есть умные мысли по этому поводу ? буду благодарен
Matroskin писал(а):Самому ужасно хочется сделать сине-голубую подсветку. Ну нравятся мне эти цвета (поймите меня правильно
Сысли о чем?
На счет резисторов, так светодиоды разные, обычные АЛ307 (наши, совковские) на 1 кОм, светят хорошо.
В кнопки, в кнопки я просто поставил цветные стекляшки от старой приборки, которую мне подарили (пришлось их немного уменьшить). Хотя проще поставить гандончики цветные (но я их не видел)
На кнопку аварийки поставил красную стекляшку, сразу бросается в глаза, хоть и режет глаз, но прикольно.
Вообще, все это нуно подбирать для себя, на свой вкус.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
номинал резистора подбирается по закону Ома.
помните, что напряжение в сети бывает не только 12В, но и 14-16.
поэтому, в идеале, если, скажем, речь идет о светодиодных стопах/габаритах нужно использовать регулятор напряжения, чтобы на выходе иметь ровные Х вольт.
Falcon[SD] писал(а):номинал резистора подбирается по закону Ома.
В данном случае мы говорим о световом тюне салоне... А фонари светодиодные - - это очень дорого...
