ут такой вопрос назрел - в датчике давления масла ММ393А проволочку винимать надо в отверстии, у меня тонкая латунная проволочка, зачем она?
Были проблемы с медным кольцом. Решил с помощью ловкости рук - снял кольцо со старой свечи, течи нет.
Тебе наверное какой-то "левак" попался как мне в первый раз, тоже без медный шайб,
париться не стал а купил ещё один в другом магазине
Затягивать от души очень не рекомендую, порвать резьбу в ГБЦ дело простое, а вот восстанавливать её ой как тяжко... не тяните сильно, порвёте резьбу! последствия какие будут догадываетесь.
В мурзилке давление масла при 750-800 об/м по моему 0,6-0,8 кг/см
у меня стрелка на 1-2 показывает, при 1000об/м уже около 3 очей.
Грешу на погрешность прибора и датчика давления, возможно масло вносит свою лепту 5W50
фотки то хде?
J_rockiN интересно посмотреть как смотрится на стойке.
Я думаю, это из-за масла. У меня на ХХ +40С 3 очка.
Должно быть меньше. Ведь масло становится жиже и насос развивает меньшее давление.
У меня на хх около 1 атм, далее выше 4-х не поднимается.
mutabor_gl писал(а):
фотки то хде?
Если этот вопрос ко мне, то чуть позже.
								Так это ж на +40С. На прогретом (+90С) у меня 2 очка на ХХ и 3.8-4 на 4000 об/мин.
								Такое началось! на хх 4 атм, повышаю обороты - стрелка за восьмерку заваливается.
Такой эффект даст неподключение (или обрыв) массового провода на показометр.
а на низкую панеь сию конструкцию можно замутить?
J_rockiN, я в начале на него постоянно пялился
Теперь при пуске, ну иногда на светофоре или по трассе на высоких оборотах.
