youth
Авто: красный самец
Ф поиске был:о)))
Сеня ездил в соседний город (100 км) при скорости 70-100 км/ч при нажатии на пердаль газа появляется не очень сильный но заметный свист. Отпустишь педаль газ все нормуль. Возможно он пропадает при сильном нажатии на газ(а может я просто слышать перестаю). На других скоростях вроде тож есть такая фигня, точно не понял еще.
Заметил этот свист 500км назад примерно, но тогда я его еле-еле различал(жена вообще не слышала), а щас уже посильнее.
Какие есть варианты что это? Как еще проверить, чтоб точнее диагностировать?
ЗЫ Ехал на 4 передаче 60км/ч в гору крутую, сильно детанировало, это нормуль?
ЗЫЫ :о) Еще в этой теме отметтесь плз:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2082944#2082944
youth
Авто: красный самец
Ни у кого даже мыслей никаких нет?
Сеня проверил. Свист этот есть всегда абсолютно (на любой скорости и на нейтралке). Появляется он при МАЛЕЙШЕМ нажатии на педаль газа, т.е. эфекта от нажатия еще вообще нет, а свист уже появляется. Свистит похоже откудато спереди, как-будто за приборкой что-то. С открытым двигом не получилось прослушать его.
А может это цепь так свистеть (может это звон так искажается), просто с открытым двигом слабый звон слышен, я думаю что цепь это(опыта нет у меня и это только мои догадки) на днях съезжу в сервис уточню.
Klassik
при включении электроприборов свист не увеличивается? может ремень генератора.
youth
Авто: красный самец
да вроде нет. Мне показалось вроде даже чуть тише стал. Этот свист просто непонятный. Он не очень громкий. Я так понял етсь всегда, но иногда мне его сложно уловить, а иногда хорошо прям сылшно.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Может где воздух сосёт ну там под карбом или коллектором
РомаЧел
youth писал(а):как-будто за приборкой что-то.
А ещё посмотри шланг что в вакумник от карба идёт может он воздух пропускает
youth
Авто: красный самец
Если не лень, подергайте под капотом за продольную тягу газа (та которая около карба, параллельная боку машины). Я когда на выключенной тачке дергая ее, что-то где-то гремит. Есть вариант что и "свист" от этого звука. Вообще, ощущение такое, что если газ не нажат, то он как бы натягивает всю передающую систему от педали до карба, а как только чуьт нажимаешь ее, появляется люфт и от него звук, только непонятно откуда точно.
sharabu
Авто: акцент
это может помпа накрываеца, подшибник может засвистел
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
у меня тоже был свист, в итоге - капиталка. 4-й поршень заклинило.
посматри болтается ли у тебя помпа. было такое, после замены помпы все пропало. Возможно еще что это ремень генератора виноват.
741
Авто: ВАЗ 21051
Капот открой да послушай откуда свистит... пусть товарищ потихоньку погазует пока ты слушаешь... сразу поймешь откуда... че на ходу то пытаться понять? После капиталки движка у меня так потихоньку свистело толи из под трубок которые к карбу подходят, толи внутри самого карба
так и не понял сам
... мастерюга сказал не заморачиваться и ездить дальше... типо, грит все нормально... ну ничего ездил и правда нормально было...
