Касатик
Авто: ВАЗ-21093 Карбюратор 2000г.
Сразу скажу, что облазил много тем, пользовался поисковиком,
и полученая мной информация либо была не полной, либо
отсутствовала вообще.
1) Можно ли на достаточной скорости переходить с первой скорсти
на третью(иногда получается так, что на первой разгонишься,
переходишь на вторую и отпуская сцепление получается
торможение двигателем(на половину скорости))? Как это отражается
на коробке и т.д.
2) Переходя со второй на первую хрустит коробка, это у всех так?
3) А в Новосибирске "зубильщики" собираются, или нет?
Тимыч
Авто: Suburban
Можно это нормально.
Конечно если не крутить "первую", к примеру до 60кмч.
Сихнронизаторы :-(
Болезнь зубилочных коробок
Касатик
Так че делать-то?
Тимыч
Авто: Suburban
Касатик
А че, коробку я так не поломаю?
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
поломаешь конечно, но не раньше чем все остальные.
Генка
Авто: 21043, 1996 г.в.
Касатик насчет новосиба, заходи к нам на сайт, адрес в профиле)
Тимыч
Авто: Suburban
Glukon
Ударами не включай скорости и все буит ок
Рена
Мне тут КПП предлагают с дифференциалом повышенного трения, ряд вроде 8-й и ещё такая фича есть как переключение передач как у ино по прямой, забыл как это наз-ся, что в самом деле можно так сделать или мне уши трут?
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Касатик писал(а):ереходишь на вторую и отпуская сцепление получается
Газа надо добавить и не будет торможения двигателем.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
1)
это ж до каких оборотов на 1й, чтоб на 3ю сразу?
2)
а с 3 на 2 норм? просто обычно синхронизатор 2й передачи летит, а у тебя 1й
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Toshka писал(а):1)
Ну хотя бы до 4000.
Но лучше до 5000...
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
1ую втыкать только когда машина полностью остановилась. Зачем первая в движении?
MaZaFaKa
Авто: девятко
как зачем, не на второй же ездить по забитой парковке)
а первую после второй надо включать когда машина уже почти остановилась, тогда и хруста не будет)
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Юзайте перегазовку. Я на 70 вторую включаю без хруста. Все синхры были убиты еще предыдущим хозяином.
kvasily
Авто: теперь Калинка
Glukon
ну как - как на грузовике. выжал сцепу, газанул чуток, втыкаешь пониженную, отпускаешь спецу.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Glukon писал(а):ну как - как на грузовике. выжал сцепу, газанул чуток, втыкаешь пониженную, отпускаешь спецу.
При некоторой тренировке можно сцепу и не выжимать вообще 8) .
А если серьёзно, перегазовка при переходе на пониженную делается для того, чтобы уровнять скорости валов. Соответственно, выключается передача, потом не отпуская сцепления даёшь газу, и начинаешь тихнечко подталкивать ручку КПП в сторону нужной передачи, одновременно сбрасывая газ. Как только скорости валов сравняются, передача сама легонечко безо всяких посторонних звуков встанет на место.
Профессиональные спортсмены умудряются врубать пониженную при нажатии педали газа, когда растут обороты, а при отпускании педали газа, в момент, когда обороты двигателя сравниваются с оборотами в коробке, включают сцепление и получается очень быстрое переключение без потери скорости и рывков. Но это для профи, нужно очень хорошо чувствовать машину.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
вот ведь, а я всегда газу добавляю :о)
типа, выжал сцепление, воткнул 1, чуть газу, отпустил сцепление - поехали
маленько разогнались, одновременно выживаю сцепление и отпускаю газ, включаю вторую, добавляю газ, отпускаю сцепление, ну и т.д.
ето я что, всё время не по книжке езжу? если ж газ не сбрасывать, а сцепление выжать - выть ведь начинает, в смысле обороты резко подскакивают
Glukon
filippoff писал(а):вот ведь, а я всегда газу добавляю :о)
мы вообще то про включение пониженных тут трём
типа едешь 10 км/час и тебе надо включить первую без треска.
или на 60ти 2ую.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Glukon писал(а):filippoff писал(а):вот ведь, а я всегда газу добавляю :о)
или на 60ти 2ую.
а что она при 10кмчас не включается без треска? у меня с при 20 кмчас включается норм
Касатик
MaZaFaKa писал(а):а первую после второй надо включать когда машина уже почти остановилась, тогда и хруста не будет
У меня только после полной остановки первая не хрустит,
а синхронизаторы можно настроить?
_Pat_ писал(а):Юзайте перегазовку
Дык наловчитья надо, пробовал, то торможение двигателем,
то дерганет.
Duche
Авто: KIA Sorento
Не так. Выжимаешь сцепу, ручку в нейтраль, отпускаешь сцепу, газуешь, выжимаешь сцепу, включаешь пониженную. Вверх так же, но газовать не нужно. 8-)
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Рена писал(а):Мне тут КПП предлагают с дифференциалом повышенного трения, ряд вроде 8-й и ещё такая фича есть как переключение передач как у ино по прямой, забыл как это наз-ся, что в самом деле можно так сделать или мне уши трут?
Тебе что, секвенталку предлагают? Ой шумная штука. А денег скока просють?
Касатик писал(а): 3) А в Новосибирске "зубильщики" собираются, или нет?
Не знаю, но мы с Razor-ом в последнее время регулярно собираемся... Но пиво еще не пили...
Duche
Авто: KIA Sorento
Джерар писал(а):Но пиво еще не пили...
Это большое упущение, с этого как раз и нужно было начинать :-D
