Александрович
Привет! Короче, ситуация такова - передняя правая дверь сильно цепляет за среднюю стойку при закрытии. Что делать? Можно ли отрегулировать дверь? Знаю, на москвичах раньше это было возможно...
alex.moc-5
Чем это она цепляет, не понял, замком что ль ?
Ну впринципе если под петли что-то подложено, то можно это убрать и появится зазорчик где-то с 1мм, этого будет достаточно.А если то нет, то при помощи кувалды и такой то матери.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (31 Августа 2007 19:30), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Надо смотреть и делать.
В каком месте цепляется, фото давай.
Александрович
Цепляет за верх стойки. Поддомкрачивал среднюю стойку- появляется зазор милиметров 5. Отсюда опасения- а не просел ли кузов и что делать в таком случае?
alex.moc-5
Ну значит дверь просела.Подложи под нижнюю петлю кусок вощеного картона или наждачной бумаги.
Forkoss
Блин, фото можно увидеть, нет?
Александрович
Темно уже Smile Завтра сфоткаю...
Forkoss, а что ты на фото хотел увидеть такого, что я не описал? Smile
Forkoss
Хочу видеть что там, а то не понял нифига.
Сфотай весь зазор у стойки средней, и у крепления двери
Александрович
Forkoss
Александрович
У тебя скорее петля просела. Самый лучший вариант, снять дверь, срезать петлю и наварить новую.
Можно попробовать родную поправить кувалдометром, еще как вариант под нижнюю шайб закинуть.
Главное что бы это не стойка была.
Александрович
Седня как раз пытался снять нижнюю петлю - хрен там! Sad
Forkoss
Александрович
Отвертка ударная нужна
VladiZlav
Там ударной отверточкой надо Smile
Александрович
Шо це за девайс? Фото мона?
Forkoss
Александрович
Ну вы батенька даете Smile
Вот для наглядности.
Я вот сейчас думаю как ты там обычной парился
Последний раз редактировалось: Forkoss (04 Сентября 2007 13:54), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
1 ? винт крепления петли;
2 ? ударная отвертка;
3 ? петля;
4 ? ограничитель открывания двери
Стрелкой показано направление удара по отвертке.
Откройте дверь до упора и отсоедините ограничитель открывания двери, выбив палец крепления к передней стойке.
Придерживая дверь в открытом положении, ударной отверткой 2 выверните винты 1 крепления петель двери к стойке и снимите дверь.
Установку двери выполняйте в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов 1 отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом.
Александрович
Понял! Буду искать...
Forkoss
Винты купи новые сразу, 5 штук на дверь надо, лучше купить на пару больше, на всякий случай.
Установку двери рекомендую проводить с другом, подругой (не уверен конечно что у ней сил хватитSmile), одному очень сложно будет, можно сказать нереально.
VladiZlav
А вот и неправда Smile Ставил, но тяжело млин и никого рядом не было чтобы помочь... 8-) Но с помощью лома и такой то матери.... :cool:
Forkoss
VladiZlav
У тебя и друг - "лом" и подруга - "такая то мать" были
VladiZlav
Forkoss писал(а):
VladiZlav
Smile Smile Smile Стопудово, если б не они то сам бы фиг поставил Laughing
