marath
Пару недель назад купил крышку на расширительный бачок тосола. Вполне новая. Но пригляделся - на ней написано:
MADE IN USSR!!!!!!
Это получается она лет 16 на складах валялась!
Теперь о проблеме. Постоянно мокро там, где патрубок от системы охлаждения на расширительный бачок надевается. И на герметик сажаю, и хомут подтягиваю, но все равно. Поставил новый бачок, все осталось. Мне кажется там сам бачок криво штампован. И крышка как-то криво садится на него... Что делать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
marath писал(а):MADE IN USSR!!!!!!
Самые лучшие крышки из всех что есть.
marath писал(а):Это получается она лет 16 на складах валялась!
Даже если и так.
marath писал(а):Теперь о проблеме. Постоянно мокро там, где патрубок от системы охлаждения на расширительный бачок надевается. И на герметик сажаю, и хомут подтягиваю, но все равно. Поставил новый бачок, все осталось.
не нужно со всей дури тянуть хомут течь от этого не убавится, а передавишь патрубок и течь будет всё равно. я намотал на патрубок изоленты и прижал хомутом в меру!!!
marath писал(а):Мне кажется там сам бачок криво штампован.
возможно, кривых бачков хватает.
marath писал(а):И крышка как-то криво садится на него.
нужно было в магазине подбирать бачок под крышку я когда покупал попросил 5 бачков и 5 крышек методом накручивания выявил самый оптимальный набор :-D
Sergei_093
marath
1. Если мокро - возможно небольшая трещинка, было у меня такое. Меняй бачок.
2. Крышка у тебя старого образца, а бачок - нового. Немного не подходят по диаметру (или резьбе). Подъедь к магазу, возьми крышку и тут же примерь
А вообще - купи бачок в сборе с крышкой
marath
Sergei_093 писал(а):marath
Я когда ставил новый бачок - то заметил - что он поменьше старого. Он же ремнем прижимается, так под ремень паралон пришлось подкладывать чтобы внатяг было. Так бачки есть старого и нового образцов? Я думал что только с одним и двумя отверстиями.
DNKDNK
marath писал(а):И на герметик сажаю, и хомут подтягиваю, но все равно.
Может облой с патрубка снять надо?
SoftFelix
marath писал(а):Я когда ставил новый бачок - то заметил - что он поменьше старого. Он же ремнем прижимается, так под ремень паралон пришлось подкладывать чтобы внатяг было. Так бачки есть старого и нового образцов? Я думал что только с одним и двумя отверстиями.
Бачки со временем из-за избыточного давления и температуры раздувает. Растягивается и ремень крепления. Купи новый ремень и паралон не потребуется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
аналогично, менял бачок пришлось и ремень поменять
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
-=Worm=- писал(а):marath писал(а):MADE IN USSR!!!!!!
+МНОГА !!! Я когда дивятко продавал, снял и поставли такую себе на дисятко, а на дивятко новую. Эта маде ин СССР решает!! Стравливает давление тока так. :cool:
Wanderlust
Авто: RIO
Пресс-формы остались от союза, до сих пор на них делают.
Region150
Авто: пешеход пока
Я когда бачок поменял тоже текло из под патрубка где он с бачком соединяется.Снял бачок,там пластмасса как их штампуют осталась,подточил,подрезал,надел шланг и все сухо стало.
DNKDNK
Region150 писал(а):там пластмасса как их штампуют осталась
это дело и называется облоем
defsyrg
Авто: 21144
Вчера загорелся датчик недостаточного уровня антифриза,открываю капот,тосол на нижней метке.Вопрос?Все сухо.Куда делся тосол за 3 недели.Машина новая.Причем периодически лампочка гаснет.И еще вопрос, можно ли смешивать тосолы?Или все сливать,заливать свой и потом зная какой,просто доливать если что.
marath
defsyrg писал(а):Вчера загорелся датчик недостаточного уровня антифриза,открываю капот,тосол на нижней метке.Вопрос?Все сухо.Куда делся тосол за 3 недели.Машина новая.Причем периодически лампочка гаснет.И еще вопрос, можно ли смешивать тосолы?Или все сливать,заливать свой и потом зная какой,просто доливать если что.
Надо искать подтеки пальцами в местах соединения патрубков. Может выкипать если крышка расширительного бачка давление не держит.
Смешивать можно. (если там тосол а не антифриз).
marath
defsyrg
Авто: 21144
И как узнать что там?Что льют на заводе?
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
на бачке наклейка должна была быть(если машина новая) на которой марка написана. своя наклейка в машине валяется - могу посмотреть. но не факт что в 2005-ом и сейчас тоже самое льют.
а подтекать может и в других местах - термостат например пощупай снизу (остарожно - не обожгись). у меня там подтекало. подтянул хомуты - перестало.
правда на те выходные поменял термостат, щас опять подсачиваться начало. надо будет вечером подтянуть малость.
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
marath писал(а): вопрос, можно ли смешивать тосолы?Или все сливать,заливать свой и потом зная какой,просто доливать если что.
не смешивают тосол с антифризом. А так-похеру, лишь бы старый тосол не совсем конченным был (не зеленый, без масляных пятен)
koshak
BeS Yara
http://www.tosol.ru/what.shtml
Цитата:Собственно само слово "ТОСОЛ" - название первого автомобильного антифриза, разработанного специально для использования в системе охлаждения наших родных "Жигулей" и получившего колоссальную известность (других-то, качественных не было).
лично я стремаюсь смешивать разных вендоров. конечно когда нордикса не мог купил норд на долив. но так и не долил - сначала нордикс попался, потом пробил радиатор и залил то что нашел - AGA. так литрушка норда и болтается в богажнике "на чёрный день".
З.Ы. подтянул хомут - сочилось из под шланга на насос (кажется так он зовётся - который назад вниз идёт). посмотрим.
BeS Yara
там же в ФАКе:
Q:Можно ли смешивать различные тосолы и антифризы?
A:Если коротко, то лучше не рисковать. Хотя основу этих жидкостей составляют этиленгликоль или пропиленгликоль, которые нормально смешиваются друг с другом, дело все, как уже говорилось, в присадках, их наличии или отсутствии, количестве и качестве. Настоящий "ТОСОЛ-А40М" содержит присадки, предотвращающие коррозию меди, припоя, чугуна, латуни, стали, но не содержит присадки, защищающие алюминий. Он специально разработан для наших "Жигулей". В целом ряде наших отечественных и импортных антифризов такие присадки или часть их отсутствуют, поэтому заливать их в "Жигули" и "Лады" - портить машины. С другой стороны из-за отсутствия алюминиевой защиты в "ТОСОЛ-А40М" его нельзя заливать в иномарки. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные антифризы не рекомендуется смешивать. Кроме того, присадки могут быть просто несовместимы друг с другом, в результате чего может выпадать осадок или чего хуже образоваться нежелательное соединение. Химия все-таки! А кто знает, какие у кого присадки? Это же тайна за "семью печатями". Не верьте о полной совместимости с любыми отечественными и западными антифризами. Хотя проверить на совместимость можно. Это целая исследовательская работа и если она проведена, то указывают конкретные совместимые марки, а не все антифризы.
defsyrg
Авто: 21144
Ладно,буду искать наклейку.Ну если не найду то мешать в любом случае не буду.Солью все и залью новый нормальный.Кстати кто что юзает?
defsyrg
Авто: 21144
Кстати.Когда приехал домой(т.е. двигатель был горячий)открыл капот,посмотрел на уровень,а он вровень с отметкой мах,он что когда горячий так сильно увеличивается в объеме????
koshak
defsyrg писал(а):посмотрел на уровень,а он вровень с отметкой мах,он что когда горячий так сильно увеличивается в объеме????
Ебстествена!
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
ИМХО: юзать лучше антифриз - силуминовые детали целее будут (помпа) ... тем более что машинка свежая...
